April 2, 201412 yr comment_570403 Извеняйте, если не интересно. Сам как то намаялся с этой темой. Вот. Нашёл интересное видео. http://youtu.be/TgybTByt7Xk Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49347-sagem-2000-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0/ Share on other sites More sharing options... Share this post
April 2, 201412 yr Author comment_570753 Ну чтож. Раз предидущий пост вызвал такой энтузиазм, продолжим. Наши латиноамереанские братья придумали вот такой стенд (стенды) для проверки работы ECU. http://youtu.be/8aBdPNxKBeY Edited April 2, 201412 yr by pm78 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49347-sagem-2000-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-570753 Share on other sites More sharing options... Share this post
April 2, 201412 yr comment_570800 -- ...Сам как то намаялся с этой темой. Нет, почемуже. Убил, стыдно сказать, нет не ЭБУ, а десяток дней. Рецепт нашел у дже-эс-м-щиков и химиков и также наткнулся на этот ютуб, есть еще октянские небольшие темки -Толуол достал сразу, а вот второй (не указанный в видео) ингридиент - ксилол, пришлось поискать растворители и ацетон - абсолютно не при делах, -Ковырял в январе - поэтому до колумбийского рецепта пришлось немного разогревать феном -Вся суть в выдержке - ибо эта резина совсем не спешит превращаться в кисель она и не превратиться - только немного проще удалять отслоения - постоянно помогаем-подковыриваем само оно не отлипнет и за год -ножом можно очертить периметр и выкрутить винты но вот смело отрывать от подложки - меткорпуса - не советую !рулят только зубочистки - брал пару упаковок !очень легко "почистить" какой резюк или дорогу на одном блоке пошла ошибка по цепи абсорбера блоки славятся непропаем и проблемными драйверками "нужное" место легче и быстрее проковырять теми же зубочистками "на сухую" Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49347-sagem-2000-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-570800 Share on other sites More sharing options... Share this post
April 3, 201412 yr Author comment_571153 Толуол достал сразу, а вот второй (не указанный в видео) ингридиент - ксилол, пришлось поискать растворители и ацетон - абсолютно не при делах, А в какой пропорции мешать? 1\1? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49347-sagem-2000-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-571153 Share on other sites More sharing options... Share this post
April 3, 201412 yr comment_571162 pavett-bel на одном блоке пошла ошибка по цепи абсорбера В М-74CAN(ДМРВ) присутствует такая ошибка. все параметры проверены . возникает хаотично.... блоки не вскрываю, но вдруг появится желание ковыряться? подскажешь где "копать"? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49347-sagem-2000-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-571162 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20178 yr comment_1087442 Подниму тему с разрешения автора. С удалением компаунда более-менее все ясно. Может у кого есть рецепты герметизации блока после ремонта? Пробовал разные лаки, термоклей, мастики на основе битума - через некоторое время это все отлетает от остатков родного компаунда. По периметру блока понятно - бескислотный герметик. Но крышка на них больно уж хлипкая. Чем саму плату можно залить? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49347-sagem-2000-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-1087442 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20178 yr comment_1087578 Пробовал разные лаки, термоклей, мастики на основе битума - через некоторое время это все отлетает от остатков родного компаунда. ..............Чем саму плату можно залить? Ищи по ключевым словам - заливочный компаунд силиконовый , заливочная смесь .... Один из возможных вариантов , - там и видео есть.. //realsolar.ru/1665.html http://youtu.be/6mdBnIt0xIQ Edited October 31, 20178 yr by AndreyZ95 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49347-sagem-2000-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-1087578 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20178 yr comment_1087579 Аналог , показанного на видео заливочного компаунда:Компаунд Силагерм 2104(Виксинт ПК-68) - силиконовый герметик российского производства. Цена: 850 руб. 1 кг. В идеале , неплохо применять вакуумирование после заливки , чтобы пузырей небыло и полости под компонентами заполнялись. Edited October 31, 20178 yr by AndreyZ95 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49347-sagem-2000-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0/#findComment-1087579 Share on other sites More sharing options... Share this post
