Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570431 Всем Добрый день. Не так давно появился шум спереди на скорости 40-110 (лучше всего прослушивается на 70)км/ч и не постоянный, а такой ву ву ву ву ву … усиливается при торможении и повороте на лево. Первая мысль: - правый подшипник ступицы. Поехал купил Вологодский выглядел достойно, поддомкратил авто, проверил люфта нет, покрутил колесо рукой всё тихо, завел движек покрутил на передаче- тоже тихо думаю, что без нагрузки не слыхать и решил всё-таки поменять подшипник но после замены шум остался, поиски шума привели к заднему правому подшипнику ступицы, был небольшой люфт заменил и его всё равно шумит. Тут вспомнил, что при вывернутом руле в право и интенсивном разгоне похрустывала граната думал может она заменил и ни фига, тоже самое. Разглядывал старый подшипник так на вид шарики и беговые канавки ровные без питтинга Колеса менял так, что не резина Пробег 70000 км Новый подшипник устанавливал по всем правилам, меняю не первый раз. Итого: заменил передний и задний ступичные подшипники и гранату шум так и остался А может ли при левом повороте усиливаться шум левого же колеса? Приора 2008 г. 70000 пробег спасибо Изменено 2 апреля, 201412 г. пользователем mestizo7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570506 99% ступичный подшипник,поменяй и левый передний Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-570506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570508 Может быть поднять машину и покрутить заднее левое сравнив по шуму с правым а уж потом выводы делать? Гул ещё может давать потерявший смазку внутренний ШРУС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-570508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570518 Гул по передку возможен при неисправности рулевой рейки! смотри развал-схождение, люфт в рулевом, и калибровки усилителя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-570518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. Автор comment_570519 99% ступичный подшипник,поменяй и левый передний Да придется наверное и его заменить. Может быть поднять машину и покрутить заднее левое сравнив по шуму с правым а уж потом выводы делать? Гул ещё может давать потерявший смазку внутренний ШРУС Колёса задние вывешивал:- правый заменил, а левый не шумит. кстати задние подшипники роликовые первый раз такие встретил. ХЗ может и шрус хотя пыльник цел. Гул по передку возможен при неисправности рулевой рейки! смотри развал-схождение, люфт в рулевом, и калибровки усилителя. Вот совсем недавно поставил резину новую и сделал развал Спасибо мужики. Изменено 2 апреля, 201412 г. пользователем mestizo7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-570519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570520 гул с заднего подшипника легко проверяется покрутил тишина значит все норма, а шум у тебя спереди прослушивается значит только передний, но задний тоже проверь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-570520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. Автор comment_570524 гул с заднего подшипника легко проверяется покрутил тишина значит все норма, а шум у тебя спереди прослушивается значит только передний, но задний тоже проверь Меня просто на замену правого подбил стандартный метод проверки - если усиливается гул при правом повороте то левый подшипник если при левом, как у меня то правый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-570524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570547 Вот совсем недавно поставил резину новую и сделал развал . калибровку усилителя проверяй! есть основания потому и пишу! имелась похожая проблема , гул.... вылечилось ремонтом усилителя! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-570547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570549 роликовые с зеленным пыльником с завода идут ,на брата 2114 они через 25т.км. загудели. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-570549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. Автор comment_570567 роликовые с зеленным пыльником с завода идут ,на брата 2114 они через 25т.км. загудели. Да действительно с зеленным пыльником :-), так и нашел не сразу, он не гудел а стучал при торможении иногда, как бывает иногда задняя колодка постукивает в барабане, когда вывесил колесо проверил люфта нет покрутил немного в одну сторону и хоп люфт появляется крутишь в обратную сторону снова люфт уходит, во время вращения было слышно как будто что-то пересыпается там калибровку усилителя проверяй! есть основания потому и пишу! имелась похожая проблема , гул.... вылечилось ремонтом усилителя! Вот с этим я не знаком, а что для этого нужно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-570567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201412 г. comment_574316 Вот с этим я не знаком, а что для этого нужно? Для чего , для ремонта усилителя или калибровки? пользуюсь сканматиком 2 , если в твоём случае. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-574316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201412 г. Автор comment_574494 пользуюсь сканматиком 2 , если в твоём случае. Спасибо я понял, еще даже не прикасался к машине - немного разгребу делишьки и отпишусь спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-574494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. Автор comment_587183 Всем Здорова, поиски гула продолжаются - - замена левого подшипника и передних колодок не принесла результатов - гул так и остался причем сейчас тепло и гул не так заметен,а с утра пока прохладно есть сильный но к полудню теплеет и нужно прислушиваться чтобы услышать его. Вот теперь уже под подозрением "палка" привода я снял видео,(http://youtu.be/DnZAopirMLs) посмотрите это допустимое биение или что-то не так? могу заменить весь привод в сборе но может не стОит.? биение около 3 ММ на глаз, ближе к внутреннему ШРУСу снижается. Видео снимал один поэтому немного дерганое получилось. Итог: Заменены подшипники передних ступиц оба и правая граната, правый задний подшипник. не делал только калибровку ЭУР как советовал Аллекс и остался левый задний но там всё тихо. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-587183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587197 Гнутая труба обычно вибрацию дает, на видео играет на заводской вальцовке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-587197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587221 Послушай автомобильным стетоскопом дифференциальные подшипники КПП просто может быть и они. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-587221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587251 Уровень масло в коробке и палец дифференциала на сателитах вылазит, такое бывает потом коробку разваливает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-587251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. Автор comment_587303 Масло уровень, блин в коробку лезть не хочется . vriant То есть биение такое допускается? вибрации нет, а не могло ли это биение разбить дифференциальные подшипники? ну тогда почему гул усиливается при торможении и левом повороте... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-587303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587321 Гнутая труба обычно вибрацию дает, на видео играет на заводской вальцовке. Об пенёк,эту трубу выпрямляли и ставили.Никакой вибрации ни когда не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-587321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201411 г. Автор comment_607793 Всем здорова. Не было возможности отписаться, поэтому отчет с задержкой ;-). Короче, решил убраться в багажнике и нашел там свой новый подшипник который должен был уже стоять на ступице. Его обещал поставить племянник, а так как он не нашел съемник то заменил только задний подшипник и передние колодки и мне ни чего не сказал. Я тут же снял левый передний подшипник и вот оно счастье... Мага поставил точный диагноз. ;-) Прошу прощения за то что ввёл вас в заблуждение, мне очень неудобно. Всем спасибо. Изменено 7 июня, 201411 г. пользователем mestizo7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-607793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201411 г. Автор comment_610840 Если советы форумчане не помогут, обратись в автосервис... Дык я же говорю помогли, и спасибо всем за это... Изменено 13 июня, 201411 г. пользователем mestizo7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49350-%D0%B3%D1%83%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-610840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
