Имеем гемор с этой авто.При резком разгоне кидает ошибку 01435 сенсор давления тормозной жидкости G201.Провода прозвонил, по элзе проверил датчик педали тормоза, прокачали тормоза 5 раз,давлние при нажатой педали -0,75
Статус ошибки какой ?
Думаю, что плохой контакт.
Смотри разъемы от короба ECU в салон. Бывает, что влага попадает на разъемы через негерметичное уплотнение короба.
Что мешает подцепиться вольтметром к датчику и посмотреть сигнал при резком ускорении?
Ну и да, как заметили выше, разъём на блоке ESP мокнет иногда прилично. Хотя если проводку звонил, наверное там порядок...
Вася отрубает дату при скорости 19км/ч.Давление до этой скорости неменяется.И как должно менятся, если тормоз нетрогаеш.
Кстати, пробовал диагнозить abs автокомом на гольф 4 .Результат неожиданный- связь не рвёт. Разгонялся до 100км/ч и мониторил датчики колёсные.
Так ты что, читать не умеешь или ты кому-то ещё ответил?
Орёлик, ненадо грубить, цеплял тестер, ну и что, ничего неменяется.Я блин, зделал её, но спасибо за советы.
Сделал и молодец .
Этим не удивишь ,каждый день работаем с VAG группой . То что для тебя ново ,для нас пройдено давно . :18_1_35:
Видимо,признаком хорошего тона,является-открыть тему,попросить совета,починить авто и куй сказать,что было. Здорово.Для этого мы тут и общаемся.
По большому счёту,мы сами рубим сук на-котором сидим.По многим вопросам на форумах обращаются клиенты,мы пытаемся сразу помочь.Зачем?Уже давно образовались закрытые форумы,в скайпе и так далее,где мы помогаем друг другу.Ну а клиенты шибко умные и продвинутые в поисковых ,Пущай ищут и ремонтят сами.
Плюсуюсь, некуй тут людям хамить заслуженным. В игнор таких.
А можно мне тоже в скайповый клуб? Обязуюсь соответствовать.Если,что не так,то готов понести.Со всей ответственностью!
Я всегда что было.И я не клиент.Этими гробами с 1990го занимаюсь, а ответить тяжеловато потому, что работаю в Норвегии, а тут(конечно, трудно поверить, пока сам нестолкнулся) такой гемор с интернетом, что весь пи.......ц.А с ауди поменял главный тормозной, и всё как рукой сняло.
Спасибо за ответ! Положу в копилку знаний!
