vw caddi 1.9cdi 2006г.
vw caddi 1.9cdi 2006г. через сутки сброс ключа. есть програма ваг к+сан командер как прописать 2 ключи. второй не родной.
Начнём с того што там sdi а не cdi, ваг-командером читаеш логин (хотя если там 24с32, а не 24с16 врядли он тебе поможет. А ключи лучше всего писать и тереть ваг-ком'ом.
второй не родной если уже был на другой машине то не пропишешь.
Как понять - сброс ключа? Что пишет диагностика? Ключ он либо прописался, либо нет. Или просто машина после ввода пина некоторое время "висит" в инженерном режиме в ожидании приема нового ключика, в это время ее завести можно и без чипа в ключе. Если ВАГ К+КАН командер не кривой, пишет он эти ключики влет. Во всяком случае у меня получается. Может катушка или приемная часть в щитке глючит?
Ты при записи ключей указываешь какое количество? Если 2 - второй ключ неродной - ничего не получится - надо чистый чип туда заковырять. Тогда будет все в ажуре. Если нет - пиши количество ключей 1. И прописывай только родной.
Изменено пользователем jevgensolo
родной пишет,через сутки заводит через раз-два, через 2 сутки пол часа влюч.-выключ. аж потом разблокирует
мигает лампочка-авто-ключ.
диаг.-463а-блокировка двигателя.
как правильно прописать.
смотри что в железе
чип или читается или нет !
кстате глянь чтоб не было к антенне не было привязана чипа !
смотри что в железе
три раза может разблокировать .раз или 2 нет.
Если авто после 6.2006 то Вагканкомандер непоможет.
  • 5 лет спустя...
добрый день ! подскажите пожалуйста какой прогой вытащить пин приборки для прописки нового ключа для vw multivan 2008 год?
