Опубликовано 21 сентября, 200916 г. vw caddi 1.9cdi 2006г. через сутки сброс ключа. есть програма ваг к+сан командер как прописать 2 ключи. второй не родной.
Опубликовано 22 сентября, 200916 г. Начнём с того што там sdi а не cdi, ваг-командером читаеш логин (хотя если там 24с32, а не 24с16 врядли он тебе поможет. А ключи лучше всего писать и тереть ваг-ком'ом.
Опубликовано 23 сентября, 200916 г. vw caddi 1.9cdi 2006г. через сутки сброс ключа. есть програма ваг к+сан командер как прописать 2 ключи. второй не родной. второй не родной если уже был на другой машине то не пропишешь.
Опубликовано 23 сентября, 200916 г. vw caddi 1.9cdi 2006г. через сутки сброс ключа. есть програма ваг к+сан командер как прописать 2 ключи. второй не родной. Как понять - сброс ключа? Что пишет диагностика? Ключ он либо прописался, либо нет. Или просто машина после ввода пина некоторое время "висит" в инженерном режиме в ожидании приема нового ключика, в это время ее завести можно и без чипа в ключе. Если ВАГ К+КАН командер не кривой, пишет он эти ключики влет. Во всяком случае у меня получается. Может катушка или приемная часть в щитке глючит? Ты при записи ключей указываешь какое количество? Если 2 - второй ключ неродной - ничего не получится - надо чистый чип туда заковырять. Тогда будет все в ажуре. Если нет - пиши количество ключей 1. И прописывай только родной. Изменено 23 сентября, 200916 г. пользователем jevgensolo
Опубликовано 23 сентября, 200916 г. Автор Как понять - сброс ключа? Что пишет диагностика? Ключ он либо прописался, либо нет. Или просто машина после ввода пина некоторое время "висит" в инженерном режиме в ожидании приема нового ключика, в это время ее завести можно и без чипа в ключе. Если ВАГ К+КАН командер не кривой, пишет он эти ключики влет. Во всяком случае у меня получается. Может катушка или приемная часть в щитке глючит? Ты при записи ключей указываешь какое количество? Если 2 - второй ключ неродной - ничего не получится - надо чистый чип туда заковырять. Тогда будет все в ажуре. Если нет - пиши количество ключей 1. И прописывай только родной. родной пишет,через сутки заводит через раз-два, через 2 сутки пол часа влюч.-выключ. аж потом разблокирует мигает лампочка-авто-ключ. диаг.-463а-блокировка двигателя. как правильно прописать.
Опубликовано 23 сентября, 200916 г. смотри что в железе чип или читается или нет ! кстате глянь чтоб не было к антенне не было привязана чипа !
Опубликовано 23 сентября, 200916 г. Автор смотри что в железе чип или читается или нет ! кстате глянь чтоб не было к антенне не было привязана чипа ! три раза может разблокировать .раз или 2 нет.
Опубликовано 25 марта, 201511 г. добрый день ! подскажите пожалуйста какой прогой вытащить пин приборки для прописки нового ключа для vw multivan 2008 год?
