suzuki grand vitara 2001 синхронизация
Всех Приветствую! Машинка сузуки гранд витара 2001год 2.0 л турбо дизель
Была замена двигателя после установки контрактного двс не заводиться
Проверил накачку есть
с датчика колена и распредвала сигнал идёт
Слил дампы с эбу и иммо на предмет синхры
Эбу бош стоит 95р08
Иммо texton стоит 95020
В иммо лежит 2 ключа
Посмотрите синхра на месте
damp.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49417-suzuki-grand-vitara-2001-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
а диагностика что говорит ? как ошибка звучит
ошибка только по дросельной заслонке
так может с этого начать , а не в дампы сразу ...
машинка с ключиком моргает
ввиду отсутствия более полной инфы по машине , осмелюсь спросить . по автодате мотора два идет в 2001 году . один из них pegeout . может все таки несоответствие синхры коленвал распредвал ? типа маховик не тот . мотор один в один поставили ?
P.s пока писал , пост про ключик появился. смотри питания на моторнике и иммошнике .
Изменено пользователем Avtosantehnik
если ключик на панели моргает, то значит не принят или не читается трансподер
Слав, если питание до моторника не доходит , то тоже мигать будет , а еще может и инерционная кнопка выбита . судя по схеме . однозначно по кузову удары при постановке были.
если питание до моторника не доходит он бы на связь не выходил и на дроссель не ругался бы ...
ключи оба читаются питание всё проверил насос в баке кочает
синхра на месте?
по иммо ошибок нет
! мотор ! откуда ? руль с лева - руль с права ?
и у вас какой?
Изменено пользователем REX-XX
(ошибка только по дросельной заслонке )
Так нету там такой. Это ж аналог ксантии 2.0 hdi .Как вариант лексия.
Изменено пользователем andreymah
Да диагностика тут не поможет.
Ключ не принят.Правильно сказал вам Slavik.
Кому как, кроме ошибок есть и параметры, может там моторный не запитан?
A до замени мотора ход завелос?Не могу понят замена железа как может влят на ключи?Может акум стох после часовой прокрудки дизеля,одсюта и руки растут.Машина 2001г и не одну параметров не видно,это плохо.
У сузукуках часто синхра слетает! Если лампа мигает значит или ключ не принят или синхра слетела!
