ваз 21103 16кл 1,5 плавают обороты
ВАЗ 21103 16кл 1,5 плавают обороты
мозги BOSCH M1.5.4 16V 1411020 - 40
свечи светлые, похоже много кислорода
ДМРВ новый, в салоне проверяли, исправный
датчики все исправны
ктонить сталкивался с подобным?
я сталкивался!и чего?
ну рассказывай как победил:)
только и делаю ,что "сталкиваюсь"
в профиле добавь - откель будешь?
что такое компьютерная диагностика диагностика неисправностей? понятие имеешь?
тогда ошибки и чем считаны опиши!
примерно
стоит боротовой комп, ошибок нет, check не горит
обороты на холодном не плавают
плавать начинает после прогрева
примерно
бортовой может ни хрена не сказать ! на диагностику езжай , а там видно будет!
вам следовало писать в разделе для новичков ,а вы как опытный специалист просите помощи ,не предоставив никаких данных диагностики авто,и пытаетесь здесь найти ясновидящего вашей проблемы.
езжайте к другим специалистам , и не пытайтесь отремонтировать свое авто ,при этом вынося мозх другим ,своим не пониманием процессов происходящих.
по вашей проблеме ищите подсос,например заменив уплотнительные кольца форсунок.
Изменено пользователем тас
ок, спасибо
