ABS мазда 6, 2008 года
Какое сопротивление на датчике абс должно быть? при замене левого переднего подшипника загорелась неисправность по этому колесу, по колесу вообще не видит скорость все остальные норм. Есть сомнения по подшипнику, поменять местами датчики не могу уж прикипел он хорошо только ломать если, если он живой есть подозрения что подшипник паленый попался! помогите
А может вы датчику башку свернули.
Если ошибка не трётся ,то датчику хана.
Если появляется на ходу значит не читает колесо.
Но тест должен проходить.
ошибка стирается в том то и дело! до этого были обрывы на других колесах там скидывай не скидывай система тестит сама и говорит что хана датчикам а тут все гуд. Значит подшипник!
Так посмотрите что реальная дата отображает.Ведь сканер есть.Сядьте да прокатитесь.Ничего сложного нет
при замене ступичного подшипника всегда надо смотреть на старые ошибки!!!!!!при моей работе на сто кто не проверял этого клиенты пытались этим воспользоваться и съехать на ремонт за счет сто!!! есть еще такая ошибка воздушный зазор!!!!была у меня севодня!!!был косяк с датчиками!!!!
