Датчик поворота руля Jetta 2008
Кто нибудь ремонтировал датчик поворота руля Jetta 2008 года? Проблема в том, что не проходит калибровка, поворачиваю руль, а угол стоит на 0. Машина без ESP, там только ASR, В 44 блоке (усилитель руля) в адаптациях не работает 09 канал, отвечаюший за датчик поворота руля.
Ты про G85 спрашиваешь?
а как и чем адаптацию делаешь ?
VCDS 11.11.2 и Diagun. Все как везде пишут делаю. Все как бы проходит, но где должен показывать угол, когда поворачиваешь руль, там все время 0 градусов
прокатись как на functional test. Сначала по прямой свыше 40 км/ч, а потом восьмерку. Все должно привязатся.
Ничего не получается, уже больше недели человек ездит и руль тугой, угол по прежнему на 0
На первой картинке в 1 строке первое окно все время показывает 0. Второе окно показывает скорость и угол когда поворачиваю руль. В итоге на второй картинке список ошибок, которые не удаляются.
А какого поколения у тебя рейка, 2 или 3? Почему потребовалась привязка (адаптация) G85? Что-то менялось или как обычно само произошло (ничего не делал, только подошел) ?
А после чего это произошло? Разбирали пластик на рулевой колонке? Какие показания у датчика G269.
Изменено пользователем easy
Проблема началась после прикуривания, приехала машина там висела ошибка 00778 - датчик угла поворота рулевого колеса G85 000---. Решил сделать адаптацию. Хотя тогда он уже не показывал сам угол во время поворота руля в окошке все время показывал 0. Усилитель руля работал нормально. После того как попытался адаптировать датчик, перестал работать усилитель руля. Выскочила вторая ошибка 02546 - упор рулевого механизма 005 - отсутствует или неверные настройки\ адаптация.
Значек руля горит желтым
Затрудняюсь ответить, машина 2008 года
Упор рулевого механизма адаптируется без диагностики, заводишь машину при прямолинейном положении рулевого колеса, затем в лево до упора, потом в право до упора, затем руль прямо и выкл зажигание. Можешь скрин сделать всех блоков в машине (ошибки).
проблема в системе ABS ошибка датчика левого переднего колеса, механическая. Провода в порядке, датчик новый. Что то с подшипником.
  • 2 года спустя...
если не секрет, чем все закончилось? имею такую же проблему. ошибки те же, адаптацция в 44-м блоке не помогает. в текущих положение руля 0 градусов. Тоуран 2006 года.
Едешь метров 10, останавливаешься, крутишь руль до конца то в одну сторону, то в другую и все!
Изменено пользователем X-Side777
  • 6 месяцев спустя...
Подыму тему.
Seat Leon-та же ошибка. Адаптация проходит, но через некоторое время опять появляется эта ошибка. Датчик на всякий случай менялся-не помогло!
Лампы загораются произвольно-в движении, после стоянки...
Что еще проверить?
Да, машина 2007 года.
Ошибка так же появляется и в усилителе руля. Сигнал передается по КАНу. Значит делаю вывод, что неисправность в блоке под рулем.
Другие версии есть?
  • 7 месяцев спустя...
желтая метка должна быть видна на самом датчике
Далее переходим к vag-com
[Выбор]
[03 - ABS Тормоза]
[Войти - 11]
Вводим 40168
[Do It]
[Основные настройки - 04]
Группа 060
[ Go!] в заключении.
