Volvo s80 2.5TDI
Ошибки считанные autocom 0012 Неадекватный сигнал датчика давления кондиционера (Постоянное значение) в измерительных параметрах показывает давление 95КПА. Какое оно на самом деле должно быть давление, либо сам датчик неисправен и как его можно проверить? И еще одна ошибка 0011 регулировка угла опережения (Постоянное значение) угол зажигания на холостых показывает 16 градусов. Пробовал запускать динамическую регулировку насоса до 13 градусов опускается, машина начинает мягче работать, но ошибка все равно остаётся. Какие будут мнения товарищи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49545-volvo-s80-25tdi/
я не очень шарю в этом особенно по кодам... у меня было так: после замены ГРМ загоралась лампа мотора довольно часто... приехал на диагностику оказалось что угол насоса не правильно выставлен... было сбито 1 или 2 метки точно не помню... на диагностике показывало что должен быть впрыска что-то вроде 4 кв а был он около 10.... на езде почти ничего не сказывалось может чуточук шустрее была машина...
не знаю с той ли это оперы) строго не судити если не из той)
Давлении в системе кондиционирования должно быть до 2200 кПа при работе компрессора
Проверка датчика давления
В (Вольт)
0,25
1,00
2,00
3,00
4,75
P (кПа)
0
517
1206
1894
3100
Изменено пользователем aleks10
