Прибор для промывки форсунок
И данные по рылюшкам
Реле наковырял из старых сигналок,там же можно разжиться и ULN2003.
конечно заинтересует, поподробней пожалуйста, какие режимы? что может?
Функциональность стенда следующая:
1)Измерение сопротивления форсунок и соответственно выбор напряжения питания(+5V или +12V)-все это автоматом.
2)Баланс форсунок-период 6 мс,длительность импульса 4 мс.
3)Режим выбора форсунок-можно по отдельности,а можно сразу все.
4)Мойка-период 100 мс,длительность импульса 10 мс,чистим 10 минут затем пауза 5 минут и вновь чистка 10 минут.
5)Промывка импульсами плавающей частоты.
6)Режим продувки рампы.
Пока функционал не велик.На будущее есть задумка реализовать раздельную регулировку периода и длительности импульсов.
  • Ответов 711
  • Просмотры 226,4 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Почти все нашел только осталось найти вот эти две вещи.FDCC2004B-FSWFBW-51LR и ATmega16
Можно приобрести программатор"USBasp" (цена вопроса 170руб) , скачать программу "AVR Burn-O-Mat" и через ISP зашить контроллер.
Изменено пользователем eangald
К стати на фотографии внутренностей еще кака ето микросхема её нет на схеме это что и где стоять должно?
Спасибо за подсказку, а что с режимом кавитации?
Подскажите принцип и параметры работы в режиме "Кавиация" ,постараюсь реализовать.
По схеме и на печатке все стоит на своих местах:
U1-Микроконтроллер ATmega16
U4-Транзисторная сборка Дарлингтона - ULN2003
U3-Стандартная логика 4 элемента 2И - 74HC08
(аналог 74HC08 это КР1564ЛИ1 или К155ЛИ1)
На фотографии внутренностей не хватает пары элементов для реализации стробоскопа это Q7 (IRF1310) и R15 (100Ом) ,просто это была 1версия печатки.Так же на плате отсутствует реле RELAY4 для переключения +5V и +12V на питание форсунок,его я думаю лучше разместить рядом с блоком питания форсунок.
"В режиме "Кавитация" форсунки открываются с частотой 400 Hz и соответствующей скважностью импульсов" статья о cartest там есть описание как они у себя реализуют режимы кавитации и самопрокачки www.cartest.nnov.ru/injector.htm может будет полезна.
Так что по этой печатке которая выложена не стоит собирать.
Наоборот,та что выложена как раз доработана,это моя что на фото 1 версия.
Уже прочитал и почти прикрутил.Регулировку скважности пока сделаю пошагово,то есть типа 10% 20% и т.д.
в протеусе у меня после включения пишет найдена неисправность форсунки N1 а дальше не на какие манипуляции не реагирует, что не так делаю?
Изменено пользователем VasZ
Все заработало в протеусе, сам виноват. Еще на дисплее некоторые буквы не корректно отображаются как это исправить?
Вот похожий проект только на PICе, там и прошивки есть http://kievavtoelekt...tend/stend.html
Содержимое архива распаковать по адресу:C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\MODELS
LCD-дисплей RUS.rar
Попробовать надо в Proteus загнать и посмотреть как работает.
Небольшие изменения:
1) немного доработал печатку,просто свободные пины микроконтроллера посадил на разъем,это будет нужно для подключения"Энкодера" с помощью которого реализую плавную регулировку "частота\скважность".Больше доработок печатной платы не будет.
2)По схеме вместо кварца на 10Mhz будет использоваться 8Mhz,так проще расчитывать коэффиценты и т.д.
Обновленный архив прилагаю.
Stend_Injector-Vxxxx.rar
А где его взять Энкодер?
В магазине(я ссылки давал),цена вопроса 60-80 руб.Пока покупать рано,надо его еще прикрутить.
Будем ждать,а пока жду посылку.,как придет буду собирать.
