Прибор для промывки форсунок
на продажу не думаешь делать ? а то прикупил бы себе если цена будет нормальной
я могу сделать, вот так мой работает:
_http://youtu.be/Qzsj3Pt83gM
совсем не дорого
  • Ответов 711
  • Просмотры 229 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
совсем не дорого
Цена Вопроса? И срок Изготовления? Сколько интересно будет стоить его переслать в Россию?
вот схема и фотки.
сделаю только готовую плату, как на фото (есть уже готовые).
корпус, провода-фишки для форсунок сами.
посылку я оплачу, в Россию идёт две недели.
а что по чём, лучше на почту пишите, или в личку, чтоб тут тему не загружать.
pavara10@gmail.com
стенд.zip
вот схема и фотки.
pavara10@gmail.com
Отписался в Личку
отчасти с вами согласен. я делаю так. если форсунки без сеточек-фильтров , то промывать не снимая с двигателя есть смысл, особенно когда побольше дашь давление. в принципе были случаи что и не помогало, сильно были забиты,двигатель троил ,тогда снимаю и промываю карбюраторной жидкостью...если с фильтрами ,да еще и троит (естественно определяю что не по другому поводу) тогда однозначно снимаю, вынимаю сеточки и промываю. сеточки удобно вынимать саморезом...закрутил,естественно не до упора, слегка покачал и вынул, ставить новую нет смысла
согласен на 100% иногда такие авто на шнурке притаскивают...после промывок в бак
Я собираю вот этот очень понравился http://bcsn.ru/generator.html аналог CarTest-Injector но отвязанный от компа настроить можно как душе угодно. Электронику собрал осталось в железе сделать
eangald Здравствуйте! Собрал вашу схему при включении пишет неисправность 1-й форсунки.Подскажите в чем может быть проблема!
После снятие и промывки форсунки сетчатие фильтры всегда заменяется оригиналом,колхозни медот не прокатить.
У меня была ситуация когда надо промыть форсунки в полевых условиях на ВАЗ 2110, снял форсунки, взял шприц, заполнил ацетоном (больше под рукой ничего не оказалось), подал на форсунку 12в и промыл шприцом, работы на 15 минут, хорошо видно как изменилось качество струи, не утверждаю что выбор ацетона для промывки оптимален, но со своей задачей справился.
Конечно не самый лучшей способ промывки форсунок но самый универсальный, снимаем форсунки покупаем жидкость с трубочкой для прочистки карбюратора и в то время когда подаем очиститель подключаем питание 12 вольт и разницу распыления сразу видно что было и что стало.
У друга на девятке доставали бензонасос из бака, окунали его в пластиковую бутылку обрезанную из под кока колы с жидкостью для промывки инжектора и заводили машину.
Реализовал режим "Кавиация" пока пошагово-10%,20%30% и т.д.Как появиться побольше свободного времени постараюсь сделать регулировку длительности и частоты импульсов с помощью энкодера,ну или на крайняк переменным резистором.
а будет ли нормально работать кавитация ведь в полевиках соят диоды?
  • 3 месяца спустя...
так что тема затихла???
кто пробовал еще собрать данный экземпляр???
Я собрал стенд из подручных средств: вазовский насос, бачек омывателя от ВАЗ, регулировку и трубки подачи и обратки из газового резака, к нему же подсоединил манометр. Получилось компактно и симпатично, цена вопроса 850 р ( новый насос)
Запольняем профыль по правилам!
Изменено пользователем MASTER CLASS
Программу поправил, изменения следующие-
1) Функция аварийного отключения стенда при обрыве или замыкании форсунки (форсунок) отключена. В данный момент можно мыть (подключать) любое кол-во. Так как на начальном этапе происходит измерение сопротивления с последующим отображением результатов на дисплее , решил что этого вполне достаточно для определения неисправной форсунки.
2) Можно выбрать любое количество форсунок, и в любом порядке. Номер форсунки выбирается с помощью кнопки "SET" , а включение или выключение " PUSK-STOP"
3) Немного поправил фейс программки , так я думаю будет информативней.
Firmware.rar
насос от ВАЗа вполне достаточно
у меня на станции моют проще-
бутылка с растворителем с наконечником и компрессор с пистолетом
