Seat Ibiza 2003 1.4i
Всем привет.
Принесли мне ключик от данного авто, типа не работает ц.з. от брелка. Светодиод на ключе не моргает. Разбираю ключ, внутри отвалился кварц и села батарейка. Заменил, припаял и светодиод стал нормально отрабатывать. Отдал клиенту, через полчаса клиент звонит и говорит что брелок не работает (сразу не было возможности проверить он был на другом авто). Ну я говорю, значит надо привязать. Приезжает он ко мне, пытаюсь сделать привязку в 46 блоке в адаптациях 1 канал. Процедура проходит нормально, авто при привязке подтверждает кратковременным сигналом, но брелок остаётся не привязанным. Сейчас даже и не знаю что делать. Нужна помощь зала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/
поставь в адаптациях к-во ключей которое пишешь тест и СОХРАНИТЬ!
Изменено пользователем aka4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575716
а вы думаете я как то по другому делаю?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575737
ну и остается в 1-ом канале к-во или 0?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575741
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575782
Ключ принят,и можно посмотреть в измерениях при нажатии на кнопку.
Дальше второй вопрос,с вод. личины Ц.З. работает,с теста?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575841
при нажатии на кнопку в измерениях пишет неизв код
ц.з. с личины вод.работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575847
Машина то хоть какая? Правила читал?
Через личинку двери пробуй вязать, все танци с бубном, как то - адаптацию на 0 сбросить, клемму сбросить на 10 минут...
ЗЫ S контакт в поряде?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575859
Товарищъ супермодератор, я в названии темы я указал какое авто (правда с опечаткой и исправить возможности нет, так сделан этот форум. Может вы можете исправить Sear на Seat).
все танцы с бубнами ещё до писанины на форуме я провёл. И ключами пробовал вязать и акумы снимать. Ничего не проканало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575905
Ну тогда только попробовать прописать заведомо рабочий брелок от другой машины надо,будет ясно где проблема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575911
Тогда возникает вопрос. Надо ли искать точно такую же машину или подойдёт такой же ключ например от VW GOLF.
Просто сегодня привозили два ключа от разных VW Golf. Они вообще никак не вязались к авто. Хотя визуально ключ работает (моргает светодиод). Внутренности ключей одинаковые с оригиналом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575950
Пойдет любой ВАГ примерно этих годов,обращаем внимание только частоту(америка,европа).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-575995
1.4i - нет такого кода мотора. Прошу учесть на будущее!
Ещё раз спрошу - что с S-контактом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-576039
Так ключ то что то излучает или ориентация по светодиоду?Надо сигнал видеть с ключа есть или нет,если есть сигнал то два варианта развития событий .Радиоканал отвалился вблоке комфорта или S контакт в замке в состоянии ОN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-576111
Ключ ложится, раз в первом канале 1 остаётся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-576213
Тогда только S ОСТАЁТСЯ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-576264
Неа! остаётся ещё сам централэлектрик, ключ, и, пожалуй, 15-я клемма на центр, но последнее - мало вероятно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-576367
Без 15 блок на связь не вышел бы,был у меня такой же сеат только 2002,радиоканала отвалился в самом блоке.Решение было такое,не меняя блок поставил дом сигу ,цена вопроса 12 евро.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-576486
стыдно должно быть, товарищъ супермодератор, скрин из автодаты.
P.S. S контакт ОК
P.P.S. интересно, что при сбросе всех ключей в 0 канале, остаётся прописан 1 ключ. Склоняюсь к блоку.
Изменено пользователем spiria
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-576565
Тебя Олег просил указать модель двигателя,а не обьём,так как кто занимается VAGом пользуется ELSA,а не автодатой и поиск авто происходит по модели двигателя.Доходчиво обяснил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49557-seat-ibiza-2003-14i/#findComment-576576
