DAF XF95, 2003, IMMO
Привет всем. Помогите пинком в нужном направлении.
Сталкивался ли кто с такой машиной по ИММО? В родном ключе id48. Абрик пишет, не может связаться с ИММО. Разъём в ногах с пассажирской стороны круглый. Пробовал подключаться как КАН и как К-лайн. Там разъём диагностики один вообще? И если вдруг косяк в проводке, то может по диагнозе подключку сделать на самом ИММО? Питание на диагнозе диаг. разъёма присутствует. Но вдруг по диагностике (К-линии или КАН-у) проблема в проводке. Если подключку диаг. линии делать на самом ИММО, то какой там ПИН (или провод по цветовке) использовать?
Изменено пользователем za-bey
Ну а что собственно нужно сделать по машине. Или что с машиной. Из твоего поста не чего не понятно.
Машин с дизелем до 2004г могут имет свой разем и протокол,после 2004г OBD16.
Да просто ключ надо добавить было. Думал через дырку получится, но пришлось мотю выпаивать.
