Опубликовано 10 апреля, 201411 г. Привет всем, Крузер 200,кто регулировал систему KDSS,которая регулирует передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости для оптимизации рабочих характеристик по бездорожью, Поменяли втулки стабилизаторные, Авто стоит криво, правая выше сторона, штуцера открутили масло вытекло грам 30, И как я понял масло закачивается спец насосам, кто сталкивался с такой бедой?.
Опубликовано 11 апреля, 201411 г. Вот это вы зря сделали. Теперь прямая дорога к дилеру. У вас нет такого насоса высокого давления.Там спец.оборудование и то не у каждого есть. Да и процедура прокачки тоже имеется.
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. Автор Да я не те штуцера открутил, после замены втулок на до было просто открутить шести гроники на 5, на полтора оборота, отпустить авто и раскачать, затянуть .
Опубликовано 24 августа, 201411 г. Автор Кто подскажет где купить насос высокого давление, для тойоты KDSS системы.
Опубликовано 25 августа, 201411 г. Автор Я слышал что стоит около 60 тыс руб, но где продается так и не нашел.
Опубликовано 25 августа, 201411 г. Я слышал что стоит около 60 тыс руб, но где продается так и не нашел. Сильно сомневаюсь! Я видел такую штуку у нас,это довольно большое устройство, да и приставка была к нему типа компьютера.
Опубликовано 15 марта, 201510 г. Подниму вопрос. Поменяли амортизаторы , теперь машина стоит криво . Сканером MaxiDas708 смотрел и не нашёл KDSS ,может обновление сканера нужно сделать . Может быт есть у кого нибудь мануал или где почитать мануал по этой системе , что нашёл в интернете , то там просто общее описание.
Опубликовано 15 марта, 201510 г. Разобрались , всё элементарно , при любых работах с подвеской нужно в блоке KDSS ослабить два винта перепускных клапанов на 1,5-2 оборота , в нашем случае машина сазу выравнялась , еще её покачали не много из стороны в сторону , проверили рулеткои и потом затянули винты.
Опубликовано 16 марта, 201510 г. Ну авто выровнялось,а вот при перекосе подвески KDSS не компенсирует. Там масло под высоким давлением закачано.И тупо поменяв цилиндр без прокачки вы его угробите
