Эмулятор ESL для автомобилей Mercedes
Электронный блокиратор руля (ESL) является частью противоугонной системы автомобилей Mercedes. Довольно часто ESL выходят из строя, и тогда машина перестает принимать ключи. Старые защелки на процессорах Motorola можно было отремонтировать, прошить и привязать заново. С новыми защелками на NEC все намного сложнее. Чтобы не заморачиваться с покупкой и привязкой новой защелки можно вместо нее установить эмулятор. Эмулятор не требует настройки или привязки, нужно только подключить три провода. Может также использоваться для проверки замков и ключей на столе.
Протокол обмена реализован правильно с проверкой всего что нужно. Каждое устройство проходит тестирование после сборки.
Проверялось на следующих авто:
VW Crafter
W639 Vito (старый и новый тип защелки NEC)
W906 Sprinter (старый и новый тип защелки NEC)
W202, W210, W211, W219, W463, W169
Также должен работать с W209, W208, W203 и многими другими.
В зависимости от года и типа защелки подключение может отличаться ,на многих машинах на защелку подается 2 плюса, один из них пропадает после поворота ключа, он не подходит. Эмулятор нужно подключать к постоянному плюсу. Провод линии данных был значительно тоньше, белого цвета с цветной полоской. При отключенном ESL на линии данных висит примерно 5-6 вольт.
Цена: 80$ + цена доставки
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА НА УСТАНОВКУ НЕ МЕНЕЕ 200$ !
по вопросам покупки пишем в личку
Новый моторный можно в авто прописать при установленном эмуле ESL ?
Спасибо!
да, можно.
Потереть ошибки в замке и моторнике.
Защёлка должна видеться как "родная", а она и видится,. как родная, тока ошибки нужно потереть, если замок их наловил ( а он их наловил ) .
А какой там глюк?
Я лично штук 5 на 209 поставил. Все катаются без проблем.
дело было на 203 рестайлинге (209 замок) стартера не было с эмулем чинского производства, все бубны порвали, всё идеально, ошибок нет, всюду все разрешения даны, а стартер молчит.... потом нашёл где взять правильную, вот решил тут уточнить...
  • 1 год спустя...
не слышал
есть цена только не гуманная.  при нормальном курсе бакса 35 тыщ стоил.
Я бы так не сказал http://noimmo.lt/equipment/params/219/
на сайте mercedesinstrument тоже эта микросхема продается и не дорого.  только чтоб ее впаять сначало запрограммировать надо, а без опций платных к прибору этого не сделать вот и цена на эмуль получается. я такое и ставил на 204-й.
  • 3 месяца спустя...
работает , только с другой прошивкой
  • 11 месяцев спустя...
Внутри эмуля есть светодиод. Он иногда мигает. Для чего и почему?
Светодид мигает в трёх случаях.
1. При подаче питания на эмулятор (так можно проверять наличие питания в разъёме, не прибегая к вольтметрам и контролькам).
2.Если ключь принят (родной).
3. Если вынимаем любой ключь с замка (проверяем исправность концевика в замке).
  • ALEX открепил тема
