Ford Focus BM5T 14B321 CF (Bosh 0 285 010 930) первый блин
Решил расширять сферу деятельности в автомобильных делах...
Друг купил на продажу Ford Focus2012 года битый, я пообещал ему убрать ошибку по подушкам..
блок BM5T 14B321 CF (Bosh 0 285 010 930)
освоил паяльную станцию, купил программатор, и вот слил дамп с микросхемы
подумал что в Hex редакторе посравниваю краш дамп и чистый... по подобным блокам и пойму где затереть краш... FF ками :)
но вот начал капаться и понял что там не только затирать, там еще и другие значения подставлять надо...
платный калькулятор дампов мне пока не светит, т.к. подобных машин предвижу единицы но вот руками хотелось бы попробовать...
может кто подкинет идею...
понимаю что можно за деньги заказать отправив дамп и мне пришлют пересчитанный, но это не спортивно :)
вот приложил то что считал... в середине файла понятно что FF затираем большую область в двух местах, но в начале то судя по другим примерам тоже подменять что-то нужно
кто как учился?
может есть какой инструмент (программа) помагающая подобрать?... типа HexComparison.exe - сравнивалка двух файлов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49667-ford-focus-bm5t-14b321-cf-bosh-0-285-010-930-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD/
По диагнозе должно делатся...
все ошибки по диагнозе ушли, кроме B1206 Произошло столкновение Постоянная память
эта не убирается, так бы конечно сбросил, нафиг заморачиваться дампами :)
да и не я первый вроде, кучу дампов накачал с этого блока, сижу изучаю...
B1206 EIC Switch-1 Assembly Circuit Open
проверь все подключения.
у тебя ford VCM (rotunda) есть, с ним легче фордовские проблемы решать.
Попробуй штекер под рулем который идет на водительскую падушку. перещелкнуть
я вот на эту тему опирался
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=60380
- Пардон, что поднимаю тему почти полугодичной давности, но посмотрев расшифровку обнаружил следующее: B1206 - Произошло столкновение. Это данные удара CRASH - тут поможет только IDS или "внутривенная" очистка дампа.
да и сканер launch дал русское описание ошибки... я хоть и перепроверяю китайский перевод, но тут уж не сомневался что это и есть Crash
короче пока впаял обратно епромку, дамп не правил
будет доступ к машине - еще раз зацеплюсь сканером, проверю BCM блок еще, возможно упустил что... если уж не удалится тогда буду править руками
вот сделал таки ручным редактированием...
пока не пробовал на машине
BM5T 14B321 CF Димкин Crash.bin
BM5T 14B321 CF Димкин OK.bin
Изменено пользователем scorp_alexandr
можешь и не пробовать краш там. чужие дампы тоже не пойдут в блоке кодировки ABS есть, я на форуме про такой блок тему создавал там дамп есть без краша но с ошибками у тебя работать не будет но для сравнения пойдет. Там почистить 4 байта всего надо и не FF а 00. Поиском пользуйся. Тут и кроме моей темы много инфы по этому блоку.
Изменено пользователем gnombom
все равно попробовал :)
Краш на месте, буду искать эти 4 байта... чтоб их
плохо неудобно, машина не у меня, так бы прошил - проверил... а тут надо мотаться
поиском нашел 3 варианта дампа на этот блок, с крашем и без... но предполагаю среди них тоже есть самодельные-не проверенные типа моего :)
машина завелась, ошибка 1206 осталась... в старой версии программы она как отсутствие контакта, а в новой как факт аварии...
в BCM ошибок по аварии нет, наверное я еще в тот раз удалил...
короче ищу байты...
завтра поеду этот пробовать..
BM5T 14B321 CF Димкин Ok.bin
в очередной раз неудача...
нашел на просторах интернета дамп чистый и с крашем... разница 4 байта!!! кажется оно...
поправил свой краш, буду пробовать теперь этот
BM5T 14B321 CF Димкин Clean.bin
Можешь не пробовать. Краш в дампе остался
может кто скинет сюда 100% рабочий чистый дамп и дамп с крашем, я уже запутался в них, много есть но как раз большая часть типа моих недоделок...
даже в ветке по дампам подушек форда... один выложил и говорит что работает, а ему говорят что краш не убран... и кому верить :)
опыт по сравнению дампов уже прибавляется, глядишь к концу недели таки получится
скоро наизусть его запомню
Посмотри дампы от свежих мондео например или посмотри дампы от оутлендеров или ASX (они тут есть на форуме и краш у них примерно одинаковый) Включаешь ум, анализируешь, сравниваешь со своими и трешь свой дамп.
Изменено пользователем tinko
делал с применением мондео, пока на этом остановлюсь
Вот это другое дело, должно заработать.
Так заработало или нет?
пока до машины не добрался, отпишу обязательно по результату
Я такую так и не сделал! В бодике висит ошибка краш и не стирается!
