Ford Torneo 1,8 duratorq 2007 не видит оборотов, напряжение подтяжки датчика распредвала 20 вольт!))))
Не знаю куда закинуть данную тему... Уважаемые админы, не ругайтесь пожалста, просто блоги и журналы мало читают, а тут можт поможет кому))) в поиске такую темку не нашел.
И так. Был сегодня в городе Moskow. В общем имеется форд коннект. Первое, как приехал иммо горит, а на втором ключе моргает часто! Естественно стартер не крутит. В общем прописал ключики, сделал инициализацию... и... ПОНЕСЛАСЬ! Стартер мотает бодро, а оборотов нет в датастриме. Беру генератором импульсов подаю на датчик колена 200 Гц - обороты есть. Значит не рабочий датчик?, а вот хрен там... Датчик на другом форде работает, как ни в чем не бывало (рабочий форд рядом очень спас.) В общем переставил мозг на рабочую тачку - репрог - инициализация - старт норм...
Оказалось все очень хитро. От главного реле провод + идет к мозгам и клапанам насоса. Так вот, эти клапана при отрабатывании шим (подаваемое с PCM) выкидывали обратное ЭДС на провод от главного реле, т.к. после реле где-то плохой контакт. Получился своего рода автоколебательный контур, который выкидывал 21 вольт питания на главное реле. Заметил, только тогда, когда отключил оба клапана и напряжение подтяжки упало до 4 вольт, а должно быть 12. Соответственно сопля до мозгов от главного реле и двигун стартанул))).
