Audi a4 e8 замена АКПП на МКПП
Позвонил клиент.Audi a4 e8 была произведена замена АКПП на МКПП. Горят ABS и ESP и в блоках ошибки.Машину пока не видел.Поможет ли перекодировка или шиться придется?
Все зависит от того что стояло. и какой двигатель. Есть варианты. иногда хватает перекодирования абс.
если нет то замена флеши от мехеники и я еще правил еепром (кодировку). контролька в конце строки .
Мало. В гейтвее адаптацию 60 канала
A060,7,+00002 = Automatic Transmission (Optional)
ТС , тему могут прикрыть по правилам. АКПП-это и 01J вариатор может быть, а может и АКПП 01V.Кода ДВС тоже нет.
Изменено пользователем 052
Правила Раздела VAG Для создания темы в разделе VAG необходимо указать:
1 Марку автомобиля на английском языке
2 Год выпуска автомобиля
3 Буквенный код двигателя ( от двух до четырёх букв ) тоже на английском
4 Тип трансмиссии ( MULTITRONIK, TIPTRONIK, DSG ), если это принципиально для решения проблемы, или хотя-бы "МКПП" или "АКПП"
5 *VIN авто ускорит поиск проблемы и идентификацию приборов и механизмов.
Примеры правильно созданных тем:
- Skoda Octavia II 2009 CDAA DSG TMBKL41U39Z123456
- Volkswagen Passat 1999 AWT МКПП
- Audi Allroad 2001 AKN АКПП
- SEAT Altea 2003 BSF МКПП
" * " - VIN - идентификационный номер, индивидуальный для любого автомобиля, по нему машину можно однозначно определить в заводских базах данных. Не обязателен при создании темы.
Можно после кода ДВС писать его тип и объём, как то "2.5 TDI" "2.0 TSI" "TDPD" ....
Перед созданием темы воспользуйтесь поиском по разделу. Не создавайте ненужных дублей. Примерно 50% вероятность того, что проблема уже решена!!!
Темы, созданные с несоблюдением данных простейших правил ( именно по такому принципу автомобили концерна VAG идентифицируются в заводской программе ремонта ) будут либо закрываться до " выяснения " либо просто удалятся, уж не обессудьте!
  • 1 год спустя...
Приедет напишу подробнее.
Привет Всем!
Такая же проблема. Audi A4 2.4L V6
ECU 8E0909552C (0261207497) перекодировать с AT в MT
(из диагностики есть ELM327 и Delphi) ABS перевел на MT, но кодирование ECU отсутствует.
Есть считанная прошивка с данного авто KTag'ом.
Подскажите, что можно сделать в этом случае?
С мульта на механику не кодируется-только залить флэш от блока 8E0 909 552  http://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA4%252FAvant/A4/2002-249/9/906-906010/#8
Не могу найти версию 8E0909552 без буквы С
  • 3 года спустя...
Приветствую мастеров и профессионалов!
В продолжении темы, только  замена 01J CVT( Вариатор ) на МКПП.
Автомобиль AUDI A4  2006 г.в.
VIN: WAUZZZ8E47A013658
Двигатель ALT 2.0 130л.с.  Трансмиссия 01J вариатор.
ЭБУ 8E1 909 557
HW: 0261208692
SW: 1037372659
На данном авто погиб вариатор, теперь установлена МКПП, соответственно гирлянда и т.д.
Прошу помощи в правильном переводе данного авто на механику, и разыскиваю ПО под МКПП для данного ЭБУ.
Сток прикрепил, считано KESS.
2.0_ALT_CVT.rar
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Очень благодарен за помощь в поисках софта Паше 052!!!
Теперь появилась другая проблемка:
В процессе репрога и перекодировок на приборке появилась
надпись которая ругается на не закрытую пробку бензобака.
Снимал резинку которая вокруг горловины, датчика там не увидел,
подозреваю что его нет в данной комплектации.
Что делаю не так, или как убрать данное сообщение с приборной
панели?????
Думается прошивку надо править  двигателя  на предмет отключения EVLAP
Сергей приветствую!
В моторном блоке ошибок касающихся системы EVLAP нет, или это не о чем не говорит?
В моторном только висят ошибки по фазорегулятору, и не подключенному концевику педали сцепления.
В продолжении темы, была залита прошивка no_EVLAP, но вражеская надпись
все равно не исчезает.
Если заливаем сток, только тогда сообщение отсутствует.
Вопрос по прежнему актуален.
Приветствую всех мастеров, и рад доложить, что проблема
с сообщением на табло о незакрытой пробке бензобака решена,
соответственно это означает и то, что приживление МКПП на данном
авто произведено успешно.
Суть проблемы все таки находилась в программном обеспечении моторного ЭБУ,
который уже в третий раз был заменен на более подходящую версию.
Огромная благодарность за помощь Паше 052!!!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Такая же проблема, вариатор поменяли на механику. Подскажите номер софта под механику, пожалуста.
HW: 0261208692
SW: 1037372659
VIN nr.: WAUZZZ8E57A098560
SW ver.:
Spare:
Engine: 2.0L R4/5VS
HW Ver.:
SW upg.: 8E1909557   0010
Installation:
  • 2 года спустя...
15.04.2014 в 13:23, 052 сказал:
здраствуй помоги что сделать кодировку не принимает ALT 2003
Не сделаешь.
Кодировки не примет. Ибо нет в этом софте механики.
Нужно перепрограммировать ЭБУ мотора.
Как делал я. Чисто по колхозному.
Находил такой же мотор по объему и главное по обвесу концерна ваг. Считывал флеш или находил флеш и записывал.
Это в идеале.
23 часа назад, GENNA сказал:
Не сделаешь.
Это в идеале.
Все правильно!!! Нужно менять софт в ЭБУ мотора.
Что в принципе  и описывается в данной теме, данного раздела.
