Опубликовано 15 апреля, 201412 г. comment_580536 Позвонил клиент.Audi a4 e8 была произведена замена АКПП на МКПП. Горят ABS и ESP и в блоках ошибки.Машину пока не видел.Поможет ли перекодировка или шиться придется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201412 г. comment_580586 ? Позвонил клиент.Audi a4 e8 была произведена замена АКПП на МКПП. Горят ABS и ESP и в блоках ошибки.Машину пока не видел.Поможет ли перекодировка или шиться придется? Все зависит от того что стояло. и какой двигатель. Есть варианты. иногда хватает перекодирования абс. если нет то замена флеши от мехеники и я еще правил еепром (кодировку). контролька в конце строки . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-580586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201412 г. comment_580597 и я еще правил еепром (кодировку). контролька в конце строки . Мало. В гейтвее адаптацию 60 каналаA060,7,+00002 = Automatic Transmission (Optional) ТС , тему могут прикрыть по правилам. АКПП-это и 01J вариатор может быть, а может и АКПП 01V.Кода ДВС тоже нет. Изменено 15 апреля, 201412 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-580597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201412 г. comment_580978 Правила Раздела VAG Для создания темы в разделе VAG необходимо указать: 1 Марку автомобиля на английском языке 2 Год выпуска автомобиля 3 Буквенный код двигателя ( от двух до четырёх букв ) тоже на английском 4 Тип трансмиссии ( MULTITRONIK, TIPTRONIK, DSG ), если это принципиально для решения проблемы, или хотя-бы "МКПП" или "АКПП" 5 *VIN авто ускорит поиск проблемы и идентификацию приборов и механизмов. Примеры правильно созданных тем: - Skoda Octavia II 2009 CDAA DSG TMBKL41U39Z123456 - Volkswagen Passat 1999 AWT МКПП - Audi Allroad 2001 AKN АКПП - SEAT Altea 2003 BSF МКПП " * " - VIN - идентификационный номер, индивидуальный для любого автомобиля, по нему машину можно однозначно определить в заводских базах данных. Не обязателен при создании темы. Можно после кода ДВС писать его тип и объём, как то "2.5 TDI" "2.0 TSI" "TDPD" .... Перед созданием темы воспользуйтесь поиском по разделу. Не создавайте ненужных дублей. Примерно 50% вероятность того, что проблема уже решена!!! Темы, созданные с несоблюдением данных простейших правил ( именно по такому принципу автомобили концерна VAG идентифицируются в заводской программе ремонта ) будут либо закрываться до " выяснения " либо просто удалятся, уж не обессудьте! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-580978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201412 г. Автор comment_581363 Приедет напишу подробнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-581363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823663 Приедет напишу подробнее. Привет Всем! Такая же проблема. Audi A4 2.4L V6 ECU 8E0909552C (0261207497) перекодировать с AT в MT (из диагностики есть ELM327 и Delphi) ABS перевел на MT, но кодирование ECU отсутствует. Есть считанная прошивка с данного авто KTag'ом. Подскажите, что можно сделать в этом случае? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-823663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823708 С мульта на механику не кодируется-только залить флэш от блока 8E0 909 552 http://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA4%252FAvant/A4/2002-249/9/906-906010/#8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-823708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. comment_826136 С мульта на механику не кодируется-только залить флэш от блока 8E0 909 552 http://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA4%252FAvant/A4/2002-249/9/906-906010/#8 Не могу найти версию 8E0909552 без буквы С Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-826136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201510 г. comment_826169 http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=136870 8E0909552M 2.4L V6/5V 0003 0261208038 1037366138 Изменено 18 августа, 201510 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-826169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 20196 г. comment_1191793 Приветствую мастеров и профессионалов! В продолжении темы, только замена 01J CVT( Вариатор ) на МКПП. Автомобиль AUDI A4 2006 г.в. VIN: WAUZZZ8E47A013658 Двигатель ALT 2.0 130л.с. Трансмиссия 01J вариатор. ЭБУ 8E1 909 557 HW: 0261208692 SW: 1037372659 На данном авто погиб вариатор, теперь установлена МКПП, соответственно гирлянда и т.д. Прошу помощи в правильном переводе данного авто на механику, и разыскиваю ПО под МКПП для данного ЭБУ. Сток прикрепил, считано KESS. 2.0_ALT_CVT.rar Изменено 24 июня, 20196 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1191793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 20196 г. comment_1193598 Очень благодарен за помощь в поисках софта Паше 052!!! Теперь появилась другая проблемка: В процессе репрога и перекодировок на приборке появилась надпись которая ругается на не закрытую пробку бензобака. Снимал резинку которая вокруг горловины, датчика там не увидел, подозреваю что его нет в данной комплектации. Что делаю не так, или как убрать данное сообщение с приборной панели????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1193598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 20196 г. comment_1193606 Думается прошивку надо править двигателя на предмет отключения EVLAP Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1193606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20196 г. comment_1194188 Сергей приветствую! В моторном блоке ошибок касающихся системы EVLAP нет, или это не о чем не говорит? В моторном только висят ошибки по фазорегулятору, и не подключенному концевику педали сцепления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1194188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20196 г. comment_1195762 В продолжении темы, была залита прошивка no_EVLAP, но вражеская надпись все равно не исчезает. Если заливаем сток, только тогда сообщение отсутствует. Вопрос по прежнему актуален. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1195762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 20196 г. comment_1200556 Приветствую всех мастеров, и рад доложить, что проблема с сообщением на табло о незакрытой пробке бензобака решена, соответственно это означает и то, что приживление МКПП на данном авто произведено успешно. Суть проблемы все таки находилась в программном обеспечении моторного ЭБУ, который уже в третий раз был заменен на более подходящую версию. Огромная благодарность за помощь Паше 052!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1200556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 20224 г. comment_1260116 Здравствуйте. Такая же проблема, вариатор поменяли на механику. Подскажите номер софта под механику, пожалуста. HW: 0261208692 SW: 1037372659 VIN nr.: WAUZZZ8E57A098560 SW ver.: Spare: Engine: 2.0L R4/5VS HW Ver.: SW upg.: 8E1909557 0010 Installation: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1260116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 20224 г. comment_1260375 Если не ошибаюсь , то нужен софт 8Е0909557D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1260375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20242 г. comment_1294840 15.04.2014 в 13:23, 052 сказал: Мало. В гейтвее адаптацию 60 канала ТС , тему могут прикрыть по правилам. АКПП-это и 01J вариатор может быть, а может и АКПП 01V.Кода ДВС тоже нет. здраствуй помоги что сделать кодировку не принимает ALT 2003 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1294840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20242 г. comment_1294853 Не сделаешь. Кодировки не примет. Ибо нет в этом софте механики. Нужно перепрограммировать ЭБУ мотора. Как делал я. Чисто по колхозному. Находил такой же мотор по объему и главное по обвесу концерна ваг. Считывал флеш или находил флеш и записывал. Это в идеале. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1294853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20242 г. comment_1294919 23 часа назад, GENNA сказал: Не сделаешь. Кодировки не примет. Ибо нет в этом софте механики. Нужно перепрограммировать ЭБУ мотора. Как делал я. Чисто по колхозному. Находил такой же мотор по объему и главное по обвесу концерна ваг. Считывал флеш или находил флеш и записывал. Это в идеале. Все правильно!!! Нужно менять софт в ЭБУ мотора. Что в принципе и описывается в данной теме, данного раздела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49755-audi-a4-e8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1294919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
