калина 1.6 8 2010г
у знакомого есть лада калина 1.6 8 клап эбу м-74 постоянно появляется ошибка Р0441 неверный расход воздуха через клапан абсорбера.клапана было заменена два. поменено програмное обеспечение эбу.на Е 2 в надежде что хоть это поможет безполезно.ошибку. треш вылезает не сразу. дня через два.скока калин таких по городу ездит не одна не заезжала с подобной неисправностью.да и еще.клиент постоянно заправляет бак взрезь может это и является виной появлению данной неисправности
Была такая Калина с таким же глюком, пришлось в маске ошибок прибить.
чистота дроселя, подсосы, сответствие расхода воздуха норме - проверить для начала.
Проверить систему вентиляции в целом, а не менять клапана.
и описание по проверке
Изменено пользователем Ranger
это интересная тема не только на Калине и на Гранте с М74-CAN(ДМРВ).
там где владелец придурок.- если бак вырабатывает до суха , пока не заглохнет, или хоть в голову стучи, но один хрен заправляет пока из горловины не выливается, тогда и вылазит эта ошибка, ну ещё если пистолет на заправке не совсем исправный таже хрень.
чего то на Вазе намудрили.
сегодне классика приехала тоже с такойже ошибкой блок м73.при общении с владельцем было понятно.он работает в москве и тоже любитель заправить свое авто под самое горло
И советуйте заглушит машину перет тем как откривают крышку бензобака.
