Med9.5.10 Умер При Прошивки По Obd
VW passat B6 мот 2.0 BVY. софт 1037504510. Работаю галеттой португальской. Клиент торопил сделать E2, решил рискнуть и залить другой софт сохранив только оригинал флеш, eeprom не сохранил в итоге при записи произошёл сбой и в eeprom подтерлась область с идентами с 000250 по 0002С0. Залить обратно родной флеш не помогает. В результате блок не выходит на диагностику, на программирование и чтение галеттой выходит без проблем, только иденты не все показывает. Делал так пару раз прокатывало, на сей раз попал.
Есть в арсенале BDM100 но судя по хелпал в проце MPC562 ничего внутри нет, только внешняя флеш и ееprom. Подключать его незнаю как , ни где нет распиновки разьема BDM он похоже здесь особенный с доп питанием.
Выяснил что иденты в еепром прописываются автоматически при правильном программировании галетой в конце через 10 сек происходи процес "авторизации", в итоге иденты прописываются, но не обновляется счетчик программирования, показывает (0 програмирований, 0 удачных), где он находится?
Выкладываю два скрина рабочего блока с галлеты и диагностики, и флеш родной и нерабочий eeprom.
Буду рад любой помощи
ошибки.txt
ориг флеш.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49782-med9510-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-obd/
Распиновка БДМ bosch...
Короче разобрался.
Блок ложится при записи флеша, галетта может выдать ошибку, и после этого при передергивании зажигания еепром остается в буте со стертыми идентами.
Блок поднимается тойже галетой при последующем программировании, а именно процедурой которая начинается после записи флеша.!!!! (при этом BDM 100 получается бесполезен потому-что нет оригиналов)
Мои личные выводы:
1- оригинал еепрома можно и не вычитывать, если блок лег, галетта его востанавливает моментально, лишь бы программирование прошло до конца!!!(обеспечить для этого 13.5в)!
2- внутренний фул проца (если он есть вообще) при лежке не портится, трется только часть еепрома.!!!
3 - совершенно похер.. какой софт лить галеттой, потому-что в конце программирования она иденты из флеша прописывает в еепром там где надо и блок становится другим софтом совершенно рабочим!!! (чего не сажешь про BDM100, там что слил то и лить надо иначе естественно сдохнет)(пробывал шту 6 вариантов разных софтов от подобного двигателя -- жрет все и всегда работает)!!!
Всем кто помогал ОГРОМНОЕ САПАСИБО, надеюсь мой отчет поможет многим галетто-водам.
  • 5 месяцев спустя...
Тоже попал в такую ситуацию. Эти блоки классно делает MPPS. Подымает и пишет без запинки.
  • 1 год спустя...
после того как завели,еепром не считали?
Изменено пользователем pomin
Вряд ли стоить ожидать ответа
Сейчас нахожусь в такой же ситуации, но залить прошивку не получается - при первой попытке пишет "ERRORe CLOSE_CHK" при последующих "Error ERASE1" Подскажите как побороть, в наличии сток есть, до этого Галетта вычитала и вычитала корректно.  В наличии есть БДМ100.
Нет Галетта не взяла ни при каком вольтаже. Поднял МППС-ом на столе.
Нифига себе, МРРс и галей в эти тачки лесть))) я побаиваюсь кессом с катагом евроклонами в эти тачки лесть без сохранённых стоков для бэкапа)
ну как раз кессом и к-тагом ниразу не было запинок .
А Вы молодой человек попробуйте первую галету сами собрать из нормальных комплектующих по нормальной схеме, а в мппс просто интерфейсы обеспечить правильной обвязку и можно не писаться и ене какаться когда шьешь. Хотя без доработок мппс китайский некоторые мерсы валит...
Китай тоже разный бывает. У меня MPPS в черном корпусе и за несколько лет по мерсам ни одной запинки, не то что увала.
Респект и уважуха. В  тырнете нет больше таких фидбэков по такому. Остальные ссут этим лезть.
  • 1 год спустя...
Обычная ЛОШАРА, которой западло заплатить за грамотный ремонт.... А главное все кинулись помогать.....
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Такая же проблема.
Кто может помочь епром поправить?
  • 7 месяцев спустя...
Кто может помочь рабочей парой flash+eeprom под КТАГ на блок 06f906056GN ?
  • 1 год спустя...
MPPS  по OBD2 подключал на машине  ? Или на столе ? Тоже завалил такой блок .
09.10.2014 в 00:26, syava сказал:
Изменено пользователем x431
