Опубликовано 16 апреля, 201411 г. comment_581565 здраствуйте! по словам клиента, во время ремонта двигателя ( замена прокладок клапанных крышек и еще чего то) отключили разъемы с катушек, коммутатора и датчиков каленвала. после сборки двигатель не запустился, молотили стартером до последнего, пока не сел аккумулятор. после этого машина попала ко мне. начал с диагностики, все блоки кроме моторника подключаются, моторник молчит, нет искры и импульса на форсы, с датчика распредвала импульс идет, все плюса на катушки и форсы приходят. проверил цепи на "секретки и блокировки" - все ровно. добрался до моторника, массы и плюса приходят. вскрыл моторник, видуальных повреждений нет, горелым не воняет)))) если кто то сталкивался с подобным, подскажите куда копать... буду благодарен, если у кого то есть схема управления двигателем! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. comment_581693 К-line проверил? А обороты на приборке есть при запуске? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-581693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Автор comment_581939 к линию проверил, на обороты не обращал внимания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-581939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. comment_582034 Эти блоки сами по себе капризные при диагностике ,не всегда хотят выходить на связь,чем смотрите авто ?Я бы прямо к блоку подключался бы всдсом.Ну а схемы наверное есть даже в автодате .если нет то завтра могу взглянуть в своих источниках,если не найдёте \\.дайте знать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-582034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Автор comment_582169 пробовал вагком автоком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-582169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201411 г. comment_582569 Побробуй воити при отключенном блоке ABS. Изменено 17 апреля, 201411 г. пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-582569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. Автор comment_582837 отключил от блока все разъемы, воткнул обратно, и вуаля! автоком подключился, стер старые ошибки, покрутил стартером, ошибок нет. во время вращения стартером обороты не показывает, и тахометр не дергается... отключал по очереди (датчик коленвала, датчик оборотов, датчик распредвала) блок ошибку фиксирует, пишет низкий уровень сигнала. во время вращения ткнул светодиодной прозвонкой в сигнальный провод датчика оборотов, выскачила ошибка о рассинхронизации, значит все датчики по сути работают? и сопротивление на низ мерил. точно не помню сколько, но вроде одинаковое, и меняется при вращении. все что можно проверил, практически каждый провод прозвонил. был случай когда машина не заводилась из за неисправного замка зажигания, пропадал плюс в момент запуска, а в положении вкл. зажигания, был. так уже и замок проверил. включал тест датчиков (реле бензанасоса, холостого хода, и т.п.) все работает куда еще залесть можно? мое предположение что датчик оборотов. вчера посмотрел на него снизу, рядом с ним стоит отражатель, и он согнут, может и датчик цепануло, он рабочий, а от маховика далеко? схемку кстати нашел http://himikchg.dyndns.org/Lib/Auto%20manuals/Utils/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20%20%20%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC/audi/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/a4/aah28/aah-1.gif http://himikchg.dyndns.org/Lib/Auto%20manuals/Utils/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20%20%20%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC/audi/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/a4/aah28/aah28.htm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-582837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_582873 Метки проверьте! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-582873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. Автор comment_582888 метки четко стоят, на ней не стоят крышки грм, ремень виден Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-582888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. comment_582943 Похоже на датчика CMP. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-582943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. Автор comment_583404 датчик распредвала рабочий, менял его на другой, от ваз 2108 подходит, питание на него приходит, импульс с него идет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-583404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201411 г. comment_583459 датчик распредвала рабочий, менял его на другой, от ваз 2108 подходит, питание на него приходит, импульс с него идет ДПКВ смотри раз обороты не видит сначала его сопротивление померь сколько Ом показывает потом маркерный диск глянуть то при сборке мотора всякое бывает ))) и не мешает смотреть осцилом на ДПКВ при прокрутке много вопросов отпадает сразу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-583459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201411 г. comment_583462 начните с банального. убедитесь что при сборке мотористы не перепутали разъемы местами-это часто бывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-583462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201411 г. Автор comment_583513 разъемы не перепутаны, все банальное уже проверил, в моторе трогалась только верхняя часть, прокладки под клапанными крышками, сальники, и еще что то по мелочи. после выходных займусь дпкв , у знакомого асцилограф взять попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-583513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201411 г. comment_583889 этим моторам для запуска нужны сигналы с трёх датчиков - оборотов, начала отсчета и распредвала. причем все они должны быть строго синхронны. при рассинхронизации ошибок может не быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-583889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201411 г. comment_583910 Все верно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-583910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201411 г. comment_583942 чудес не бывает либо перепутаны разъемы, либо фазы не выставлены. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-583942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201411 г. comment_584110 Да скорее всего проблема в фазах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-584110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201411 г. comment_584136 Может мотористы грубо разъем какой-нибудь воткнули в датчик и погнули штырек. Ведь судя по тому, что на машине делалось, причина скорее в простом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-584136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201411 г. Автор comment_584312 странно, поменял датчик, который с маховика считывает, и машина завелась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49791-audi-a6-1995-28-aah/#findComment-584312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
