Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581933 Здравствуйте.Вопрос такой: на машине заменили BSI(Сименс 93c66) ключ родной.Как подружить?Есть клип Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581945 Вычитать pin, новый BSI и дальше clip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-581945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. Автор comment_581952 Вычитать pin, новый BSI и дальше clip это ясно pin вычитал но клип ругается что блок не чистый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-581952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. Автор comment_581986 понял что блок должен быть чистым,как его почистить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-581986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_582019 Чистого дампа не найдете в свободном доступе. Мало того, пины не соответствуют. Мало того, ключи новые шить надо.))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. Автор comment_582031 Чистого дампа не найдете в свободном доступе. Мало того, пины не соответствуют. Мало того, ключи новые шить надо.))) Про пины тоже знаю конвертирую их под клип это не проблема.Новый транспондер записать могу то же не проблема.Хочу именно старый ключ привязать к другому BSI.Хотелось бы посмотреть на чистый дамп блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582182 а пароль вы где возьмете что бы открыть чип? он же залочен под старый бси Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582586 А если память (93c66) из старого в новый перекинуть? Не проканает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582602 Про пины тоже знаю конвертирую их под клип это не проблема.Новый транспондер записать могу то же не проблема.Хочу именно старый ключ привязать к другому BSI.Хотелось бы посмотреть на чистый дамп блока. дамп родного ЦКБСа Имееться? вылажите оба дампа Изменено 17 апреля, 201412 г. пользователем СкИВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582619 Хочу именно старый ключ привязать к другому BSI. Его просто так не положишь, там где-то запрятана крипта динамического кода, дохлый номер. а пароль вы где возьмете что бы открыть чип? он же залочен под старый бси Даже с паролем не получится переписать дамп в ключе. Там в 3 пейдже лок бит стоит. (пароль не проблема)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. Автор comment_582631 Пока решения как я хотел не нашёл.Запишу транспондер.Интересно было к паре ключ, моторник связать неродной BSI при отсутствии с родного дампа 93c66.А то начнут советовать возьми с родного дамп и перенеси в неродной, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582647 это вполне реально-всё упирается в пин моторника (или старого BSI) -с каких то моторников можно выудить,а с каких то не особо(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. Автор comment_582663 А подробнее если можно в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582667 А подробнее если можно в личку Пост №2 -куда уже подробнее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. Автор comment_582673 Пост №2 -куда уже подробнее Так там транпондер чистый нужен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582683 С чего это такое умозаключение? А если прочитать пост №2 а потом быстренько пост №12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49801-renault-logan-bsi/#findComment-582683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
