Vw Т5 1,9 AXB 2007 машина не заводится ошибка----контроль инжекторов
Код ошибки? Чем диагностировали? питание на форсунках смотрели?
Ошибка 18072 прибор делфи 2013,3
Звони на массу форсы и каждую отдельно на сопротивление проверь.
машина завелась но на холостом полный бред с 1200-1500об работает как бы хорошо,ошибка висит вся время,через диагности посмотрели что корекция форсунок 1япоказивает +1,09, 2я -3,28 3я-3,28 4я +1,09
1,17 вольта на все читыри!
на масу не прозванивается у них обжий + управляются - сняв штекер 5 концов замерев напругу 1,17в навсех 4 форсунках а прикольно мгновеный росход от 01 л до 05л ибольше нет
Пипец, а сколько думаешь там должно быть?
а сколько там долно быть?Визде ищу!В чем прикол ошибки етой и розход почему такой вылезает!
Она как будто работает на двух цилиндрах корекциия форсуносдве в минус две в плюс!
Не суетись, измерение сопротивления форсунок сделал (пост 4)?
На массу все одинаково звонятся?
Что в 18 и 23 группе видишь?
все одинаково звонятся,
Мозги просто подключили к БДМ но не подключали 12в и потом сняли может что то с ними случится!?
надо говорить пред историю что делали теперь выясняется что мозги по БДМ пытались читать
1)могли повредить мозги при отрывании крышки
2)могли спалить при подпайке БДМ это редко бывает чаще неправильное подключение БДМ после чего MPC ложится
с уважением профи я не пою а отвечаю мастеру из липецка
Изменено пользователем Philipov
Суважением к пофи с Питера , крышку сняли нормально после снятия крышки авто завадилось нормально подключили бдм через стол но 12вольт не подавали после этого образовалась ошибка ,Авто заводится еслиб лег мрс она незаводилась ,прикол втом что после диагностики лег делфи больше не роботает, Учимся на своих ошибках,Спосибо за помощь!
