Я не просто так предложил. Лог смотрел. Всё как положено. К тому же блок не из последних, Январь 7.2! Вы не первый его анализируете! Если и есть какие проблемы с логом, то мне об этом сообщит автор DiagView!
спасибо большое проблема оказалось в том что я использовал старую версию диаг виэй а на вашем скрине увидел версию 156 скачал ее и все заработало !!!! смотрю что я второй с подряд такой)))))
Изменено пользователем motogon13
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
добрый день у меня леново а800.
не могу войти в меню,кнопки нет
Доброе время суток !
Хочу приобрести полную версию этой программы ...
Как оплатить и куда ?
Напишите в ЛС!
Заранее огромное спасибо!
Напишите в ЛС!
Полной платной нет! Только определённые блоки! Как их оплачивать и что потом делать программа пишет!
Кнопка меню у Вас одна из трёх кнопок смартфона - квадратик со строчками!
Извиняюсь! Давно не был. Больничка. А что, бош 7-9-7e3 так и не победили? Сегодня смотрел чирик, приора мотор. Ацп и половину показателей мотора не казал! Прошитый паулюсом. Андроид 6. 0. 1 s5 самсунг. Причём при переходе по вкладкам прога зависала! Приходилось перепоключать! Лог не сохранился к несчастью!
Кастомные проши не собирался побеждать! Их как грязи и ни какой информации!
большое спасибо.
Добрый день.
Подключаю мобильник по такому адаптеру
Не отображает параметры ЭБУ (все прочерки), остальные данные показывает, ошибки показывает и сбрасывает.
Пробовал решения проблемы из постов № 4298 и 4305. Не помогло.
Скажите, пожалуйста, куда копать?
Логи во вложенном архиве.
ну я так и подумал, что это из за прошки! А на родной нормально работает?
Добрый день.
Очень интересно! Проверьте на этом варианте
Извините, посты не проверил! Логи с поста 4305?
Изменено пользователем sidrva
Логи мои, сделаны в версии приложения, взятой из поста номер 4305, на который вы даете ссылку.
Не помогло. Есть еще варианты?
Изменено пользователем fer0ce
приобрел ELM327 адаптер (WIFI_USB) два в одном,  версия прошивки оригинальная 2.1
https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Arrvial-ELM327-WIFI-ELM327-USB-Scanner-Professional-Diagnostic-Tool-elm-327-wifi-obd-ii/794043657.html
да ну?? прикольно. не ожидал от них такого
Он с прог-ой работает или нет?!
привет, да, забыл написать, проверил на эмуляторе с программой работает и по WiFi и по USB
2.13.0.test2
Много исправлений!
Что вспоминаю из основных :-) :
Добавлены опции: 'Модуль связи как сервис' и 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации'. Описание в справке.
Изменено автоопределение блоков УАЗ BOSCH ME17.9.7(1) MAP. Разделены на ME17.9.7 и ME17.9.71 (активация одна этих MAP)! Блок может определяться по другому! Пишите мне на почту или в личку!
Изменения в Bluetooth и Wi-Fi модулях.
Ну что же. Хочется представить Вашему вниманию, так сказать первый пробный вариант стартовавшего направления.
Автор и руководитель данного направления Виктор Сидоров. Все вопросы и пожелания пишите в этой теме.
Последняя версия 2.01.0 attachicon.gifOpenDiagMobile-2.01.0.rar (от 28.07.2014)
Желающие поддержать проект OpenDiagMobile материально могут перечислять матпомощь
на Яндекс-деньги: 410011811992043
Здравствуйте Виктор! Подскажите, на скринах вижу вкладку с управлением исполнительных механизмов, а в программе не могу найти...
В последней 2.13.0 test2 версии не удалось посмотреть никакие параметры. Подключился, но без конца слал запросы обновления (шкала на экране).
