OpenDiagMobile для Android
Подскажите пж. Есть строчка - Признак низкой температуры двигателя. На холостом стоит нет (температура двигателя 76-80 гр.), но если добавить оборотов (1500 об/мин) то становиться Да. Что это за показатель? при повышении оборотов так и должно быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1149368
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
2.15.14.test8
Исправил, всё :-)
OpenDiag-2.15.14.test8.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1149486
заработало! © Матроскин
заметил, что инстиктивно тыкаю пиктограмму автомобиля, когда хочу выбрать блок... мога сделаешь его кликабельным?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1149569
Придется поменять инстинкт. Автомобильчик для графики. А выбор блока не доступен при подключенном блоке.:-)
Изменено пользователем sidrva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1149621
Есть ли опция в мобильной версии прокачки тормозов абс?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1149649
Графика заработала, Xiaome Redmi Note 4.OpenDiag.zip
На Vesta SW тоже, лог позже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1149705
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1149708
Программа создает какие то непонятные логи как будто в шестнадцатиричной системе...образцы прикладываю.
appLog-2018-10-04-21-55-06.txt
appLog-2018-10-04-21-10-05.txt
Изменено пользователем Игорьу009се
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150027
Программа создает какие то непонятные логи ...
Нормальные логи она создает...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150039
ReadLogs не открывает. А как у вас такой программы нет...(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150040
Ну так возьмите тут:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-анализаторы-логов/?p=1126010
или тут:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
И научитесь создавать логи для анализатора (см. справку OpenDiagMobile).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150048
2.15.14.test9
Сегодня сунулся в гугл разработчиков, целевая версия должа быть 8.0, а не 7.1. Блин, всё с начала sad.gif
Проблемы с устройствами на андроид 9. Этот вариант проверил и на гугловском эмуляторе. Но это не 100% проверка. Этот эмулятор полный тормоз, время выполнения не учитывает. Поэтому надо на самих устройствах проверять.
OpenDiag-2.15.14.test9.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150314
работает, но не открываются миниграфики
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150320
Графики включены в меню программы? Проверяли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150342
э! галок не было. странно, впервые такое. в эти опции давно не лазит, по дефолту работало. завтра на авто проверю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150343
По умолчанию (первая установка, или после удаления) нет галок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150351
Xiaomi Redmi Note 4, Android 7. По всем блокам пробежался, работает, графики показывает и так и сяк. Лог нужен?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150363
Спасибо. Не надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150399
Я так понимаю 2.15.14 это пока последняя версия с гугла или нет ? А вообще граменное спасибо автору оперативная штука всегда в кармане.
Изменено пользователем alexiinter1964
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1150883
2.15.14.test10
Добавил новый метод автоопределения блоков. Старый метод будет работать только на устройствах без поддержки баз данных SQLite. Честно говоря, не знаю, есть ли такие устройства. Хотя, от китайцев можно всего ожидать :-)
В новый метод добавил несколько новых блоков, в том числе подушки. Но, не все подушки, а только те, на которые были логи, это Takata. На Autoliv есть лог, но не знаю пока к чему привязать его автоопределение.
OpenDiag-2.15.14.test10.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/261/#findComment-1151310
