OpenDiagMobile для Android
10 часов назад, sidrva сказал:
Хотелось бы увидеть Ваш скриншот 😉
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Блок на шине CAN. Другой блок. Тот, что я выложил, на шине K-Line.
До этого доберусь, позже. 🙂
2.17.7.test2  Прикреплённый файл изменён. Исправление в активации блока M74M.
Добавлен Электропакет Калина НОРМА
M74M теперь определяется как есть. По факту M86CAN
OpenDiag-2.17.7.test2.rar
06.05.2021 в 20:16, sidrva сказал:
2.17.7.test1
Добавлен первый блок электропакета - ВАЗ Электропакет Приора.
Блок бесплатный. Автоопределения блока нет. Естественно все логи приветствуются.
Для справки. Второе нажатие на значок ИМ - появится панелька, как в версии под Windows 🙂 Реагирует на стеклоподъемники. Нажатие стрелки, например подъёма, поднимает, отпускание стрелки, останавливает.
Плюс исправления и некоторые доработки.
OpenDiag-2.17.7.test1.rar 1 MB · 12 скачиваний
У меня в разделе "выбор блока" электропакет не появился. Или его как то вручную скачивать надо?
Добрый вечер, Виктор.
Почти как у Михалкова "Дело было вечером, делать было нечего."
Подогнали дешёвенький китайский интерпретатор ELM327 на предмет проверки его работы по k-line. Решил проверить на своей гранте(на k-line у меня только эл.усилитель). Подключился, параметры читает(по OBDII), но "машинка" в программе серая. Ведь по справке программы "серая машинка" - нет подключения к ЭБУ. К программе я без претензий, нравится, с удовольствием пользуюсь и советую друзьям. Китайскими elm_ками пользуюсь редко, потому вопрос: насколько достоверны будут параметры, которые он прочтёт?
Изменено пользователем duh55555
Программа тестирования ELM Identifier для Андроида. Есть в Play Market.
Изменено пользователем A_Kir
3 минуты назад, A_Kir сказал:
Где-то здесь была ссылка на программу тестирования ELM-ок.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier
27 минут назад, A_Kir сказал:
Спасибо A_Kir. Я знаком с этой программой, и её функциями. Меня заинтересовало лишь то, что при работающей OpenDiagMobile цвет машинки серый. Он(цвет) ведь как индикатор, для меня лично. Глядя на машинку видишь, подключился или нет. Когда увидел серую, уже хотел выбросить ELM_ку, потом смотрю, данные "полезли".  Повторюсь, к OpenDiag у меня претензий нет. И понимаю, что "китаец" не поддерживает многие команды. Но при наличии связи с ЭБУ мы привыкли видеть жёлтый цвет авто, а в данном случае он ввёл меня в заблуждение.
так выложите логи с разными адаптерами, автор и посмотрит причину
Первый адаптер, по времени лога, возвращает знак вопроса на запрос подключения к шине. Второй лог не ясно, но вроде нормальный. И самое главное, зачем в опциях программы установлено 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации'. Эта опция для старых ЭБУ, с другими блоками она только мешает.
2 часа назад, sidrva сказал:
Спасибо за ответ. Попробовал сейчас несколько попыток подключения "китайцем", подключается, горит "жёлтая", но уже параметров с блока нет. Короче - "китайца" в мусорку.
7 часов назад, sidrva сказал:
Может быть кто-то подскажет(или ткнёт меня носом, где прочесть), примерный перечень этих ЭБУ или годА выпуска авто с такими блоками? Буду признателен.
12.07.2021 в 21:26, duh55555 сказал:
Спасибо братьям из "поднебесной", они постоянно подкидывают пищу для мозгов. Раньше ведь как было - "отработал" на "ОК" команды ATAL, ATIB10, ATSH8110F1, ATSW00 - уже хороший адаптер. Теперь этого мало. И "старые ЭБУ", вернее их протоколы, сразу обозначились. А "китайский" elm ещё послужит(кому-то).
Здравствуйте. Можно ли как-то подключится к климат-контролю Лада-Гранта 2019 года с компрессором ERAE KDAC?. Приобрел модуль для Климата  Весты, он вроде даже подключается , но вместо показаний высвечиваются везде прочерки.
22 часа назад, sunduchina сказал:
На Весте совсем другая система, для Гранты скорее нужен модуль Viseon SuperLux (ну, по крайней мере так он обозван в программе)))), и то не факт - Вистеон и КДАК имеют аппаратные отличия, хотя и похожи чем то...
Две одинаковые Весты с одинаковыми ЭБУ М84 или так как то, телефон один, елмка одна. В программе активирован нужный блок. Свою машину читал без проблем, подъехал друг, переткнул елмку в его автомобиль. При попытке подключения, появилось окно, данный блок платный, отправьте файл на почту и тп. Вытащил елмку, переставил в свой автомобиль, тоже самое сообщение, о необходимости оплатить блок. Решил вопрос, удалением программы, чистой установкой и закидыванием присланного ранее файла в программу. После этого на моей машине всё подключилось. Видимо при подключении к такому же ЭБУ, в другой машине, происходит слёт активации. Ключ привязывается к телефону, елмке или номеру ЭБУ? С активацией могу читать только свою машину, при попытке подключиться к другой, потом не подключается и к моей.
Во первых, М86, а во вторых - лично у меня активация слетала только если приходило большое обновление на телефон. А тыкал я и в свой 1,6 и в несколько 1,8 - никаких проблем не было. Думаю, совпадение какое-то.
15 часов назад, middlegear сказал:
Во первых, М86. А тыкал я и в свой 1,6 и в несколько 1,8 - никаких проблем не было.
У меня 1.6, у друга 1.8, но ЭБУ там одинаковые. Причём у меня люкс с бкэмом и климатом, у друга что то попроще. Я конечно попробую ещё как нибудь к нему подключиться, но пока производил танцы с бубном, друган сказал спасибо за науку, я понял что к другой машине подключаться не стоит. И телефон перезагружал и из программы выходил и елмку разрывал, подключал, бестолку. Сначала попробовал удалил присланный файл из папки программы и заново его туда закинул из загрузок, бестолку, также появлялось окно, что блок платный, только после полной переустановки программы и закидывания файлика. Подключаться ещё раз к машине друга, уже не рискнул. Да и он к моей не стал, как раз тоже ставили программу ему, активировали. Возможно я пытался подключиться к его машине, через его елмку, а у себя уже через свою, что то явно поспособствовало слёту
2.17.7.test3 Файл заменён 23.08.2021 с исправлениями.
Добавлен Электропакет Гранта/Приора (CAN)
Автоопределение не работает.
OpenDiag-2.17.7.test3.rar
Изменено пользователем sidrva
