1 час назад, makcon сказал:
попарный! как он тебе определит?
А эт самое, а если по парам пропуски? Иоже никак? Ну к примеру 1 и 2 и 4 и 3? Просто интересно  - как вообще на этом ДВС и это Январе 5.1.1 определить пропуски, даже если не програмно.. Может быть физически как то?
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
CSS скрипт максимально все прояснит.
5. Во время обсуждения и дискуссии запрещается:
5.1. Дублировать сообщения в разные темы и форумы.
При публикации ссылок на другие ресурсы обязательно указывать почему Вы даете её и какое имеете к ней отношение.
 на ваш вопрос уже ответили и вы сказали "Благодарю за помощь, понял-принял)" , зачем выкладываете ссылки 8 летней давности ?  Зачем флудите в разных темах ?
:emot65:
Изменено пользователем тас
так никто и не написал пошагово как оплатить полную версию
Я писал на почту владельцу программы -он всё разъяснил...
Возник вопрос.
Поставил 2-din магнитолу Teyes SPro (Android 10), ставлю OpenDiag.
1. выбираю набор параметров, сохраняю, в итоге в окне отображаются все параметры...
2. не работает выбор блока, все по автоподключению только ЭБУ. остальное недоступно...
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте
Скажите  какой адаптер  лучше  всего взять  для мобильной  версии  ?
Может  проводной  лучше ? Посоветуйте
Изменено пользователем Айратон
  • 3 месяца спустя...
В 13.10.2024 в 12:10, piligrim2017 сказал:
Возник вопрос.
1. Что то не так делаете.
2. Отключите текущее подключение к ЭБУ.
Изменено пользователем sidrva
перепрограммирование ЭБУ случаем не собираетесь добавить в программу?
о OpenDiagFlasher. Программа для прошивки ЭБУ М73 Ителма \ М73 Автел \ Январь 7.2+ \ Bosch 7.9.7 \ Bosch 7.9.7+ \ Bosch M(G)7.9.8 \ M74k \ М11, М11ЕТ \ М11CR \ M11E3 \ M10.3(+) \ M11.4
День добрый! Хотел преобрести модуль для м86 ителма в мобильной версии, но проблема в переводе на счет указанный в программе. Пишет что запрещено на этот счет отправлять. Кто может подсказать как преобрести модуль для мобильной версии?
В 13.12.2025 в 13:01, kuzmitch сказал:
на сайте программы есть актуальные реквизиты, как информация что до НГ активаций не будет.
Обновите программу до последней версии с RuStore. С 14.02.2024г. счёт Юмани, который писала программа, закрыт.
Это возможно поможет решить проблему тем кто сменил устройство на новое ,где Андроид 14+ .Победить причину загрузки платных модулей ,которые ранее были установлены на старом устройстве ,и закрывания приложения при попытке соединения с адаптером ELM с блютуз .
В телефоне(новые Самсунг , начиная с А16 и выше !) нужно сделать это :
Когда всё это будет включено , приложение будет корректно работать с блютузным адаптером и не будет автоматически закрываться при попытке выполнить связь с адаптером !
Первый скрин ,нужно всё включить ,чтобы можно было автоматически подзагружать проплаченные модули в дальнейшем (условия ,интернет должен быть на телефоне включенным ! ) .
Второй скрин ,для корректногой связи с адаптером по блютуз .
Изменено пользователем Андрей1117
Версия 2.17.26 опубликована на сайте OpenDiag и на сайте 4PDA.
