OpenDiagMobile для Android
Тест 7
Вернул переподключение! Подправил для chuvqk И так по мелочи.
Vitek174, теперь на этой пробуй!
Изменено пользователем sidrva
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
...только к-линия замкнута на колодке...
В смысле подключена? Как минимум, ещё два провода должны быть подключены к колодке!
Или Вы про перемычку?
Короче, пробуйте последнюю версию Тест 7! И может тоже не с первого раза получится подключиться, как у zhekaf! Эта адаптация таймера в елм похоже не для наших блоков! Но надо всё попробовать ;-)
Проблема так и осталась, теряет связь через 15 секунд, и больше не подключается. Закрыв программу зашел в блютуз, пытался подключиться, но безуспешно. Елм327 зависает. Думаю надо искать что программа запрашивает на 15 секунде и виснет
Извиняюсь, неправильно объяснил. Колодка отключена от АПС и там стоит перемычка. С диагностической колодкой вроде все норм. Но надо как-то подлезть посмотреть. Хотя может елм глючный. Друзей сегодня объеду, попробую на их авто.
Навели на мыслю. Вспомнил. Как то давно в инете на буржуйском сайте нашел методы борьбы с отвалом блютуз (тоже такая же проблема была). Вот три основных, что вспомнил:
1 Подключение елм одно, никаких гарнитур и т.п.
2 NFC должен быть выключен.
Если первые 2 не помогают.
3 Настройка блютуз - Тайм-аут видимости - Без тайм-аут.
Пробовал свой елм на шкоде друга (через другие проги),нет связи. Походу что-то с ним(елм). Но подключение-то было, вот что не дает покоя.))
"Ничто не вечно под луной", китайские особенно :-)
Так новый же. Китайская пословица к китайским изделиям. ))
С этим все в порядке, программа elm-vaz-1.4.2b работает без вылета
Что то я не понял, как в блютузе пытались подключиться?
Тоже самое что и каждые 200 мсек запрашивает
Да и время отвала у всех разное 15, 20, 30, 60 ...
У меня теперь минимум через 9 мин, но переподключается и далее работает
Понимаю, если бы у всех было такое, тогда можно было бы искать
А вот если виснет, то надо искать. На самом деле виснит или просто так написали?
и первое подключение без проблем.
ELM327 ? и подскажите пожалуйста какой выбрать?
Советую: http://ru.aliexpress.com/item/Latest-version-V2-1-super-mini-elm327-bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic/1567983725.html?promotionVersion=1 заказывал и себе и знакомым, все elm327 работают.
Это я знаю. И не только она.
На форуме 4PDA один человек меня наводит на другую мысль. У него правда беда в другом, но главное. Блок, по прошивки, Январь 7.2 а ответы выдает как Январь 5R83. Так когда он выбирает 5R83 параметры показывает и связь отваливается, а когда 7.2 в параметрах прочерки и связь держится. Прога при этом одинаково общается с блоком, только не просчитывает показания, т.к. длина ответа не соответствует выбранному блоку. Во как! Т.е. если сделать выборочные параметры, глядишь не будет отвала связи (по меньше расчетов ...) Но это тоже не правильно, хоть и в планах, короче надо думать.
Есть в блютузе список авторизованных устройств. Вот после вылета я захожу в блютуз, пытаюсь сделать авторизацию с обд2, пишет ошибку. Чтоб он подключился надо перезапустить двигатель
Сегодня попробовал Тест7 со своей Грантой. Минут 5 - 7 игрался, никаких разрывов связи не было. Единственное не нашел такой параметр как напряжение на ДМРВ. Почему? Или я не внимательно смотрел?
Т.е. елм вылетает из списка авторизованных, и программа тоже вылетает или Вы из неё выходите?
Все что в OpenDiag под Windows, то и в проге.
По поводу первого подключения. Я совсем с ума сошел :-) Адаптация таймера ни как не влияет на команды инициализации елм, так что остановка на этих командах это таже связь с блютуз ....
Похоже у меня уже крыша поехала :15_5_18: , пора отдыхать!
Как раз вышел в отпуске в понедельник на две недельки, отгуливаю за 2013 год!
Прогой под Windows точно смотрел в своей бывшей Калине, но там был k-line. Да и интерфейс там другой... Может не увидел, но ведь три раза искал :)
Изменено пользователем -shtorm-
А по моему и нет в кане, не нашел беглым просмотром
