OpenDiagMobile для Android
чем и как определил, что адаптер версии 2.1, я пока не встречал с версией прошивки 2.1
если можно скрин сделай, где программой определяется версия прошивки адаптера
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Подключился сегодня с планшета к шеви нива соеденилась сразу АЦП показала правильно,а вот параметры вообще никакие не показывает.Блок бош 7.9.7+.Виктор очень бы хотелось чтобы на планшете программа от
  • Версия 2.17.7 Исправление в драйвере USB CH34x Доработка под 10 андроид и выше. Добавлена возможность загрузки файла параметров в программу из указанного места на устройстве. Добавлена возм
  • Здравствуйте форумчане! Я Виктор, автор программы. Так сказать, с началом мобильного направления! Первый косяк обнаружен! Спасибо xfor! Благо на "скорость" не влияет! maranz не только блоки, интерфе
Адаптер версии 2.1.
Либо на Китай-сайте было, как у всех написано 2,1 а прислали 1,5 либо, ты действительно 2,1 приобрел (может даже и оригинал из Канады. Либо Китай уже 2,1 шлепает).
Изменено пользователем svd715
Скачал программу, сегодня попробую .
Всем здравствуйте!
ОХ, отдохнул! "Сметаны — ВО! Рыбы — ВО!" :-)
Немного и с прогой по работал! Тест 8
Форумы пока не читал, надо к завтра готовиться, чай на работу, чтоб её ...
Всё завтра!
Шо нового в проге?
ЗЫ: Меры в женщинах сметане и пиве он не знал и не хотел! :8_1_228:
Изменено пользователем santa61
Первое включение тест 8, с седьмого раза :sad:
Шо нового в проге?
Раньше не видел окна которое предлагает подключиться по Wi-Fi или по Блютус! (Тип соединения)
Что нового, что нового, да сам уже не помню :-)
Внешне. Только Wi-Fi. Но себе пока не приобрел, всё на эмуляторе, даже не знаю будет ли подключаться к настоящему elm. Если в нём полноценная точка доступа, то будет, если нет - не будет :-). На днях собираюсь приобрести!
Внутри. Вчера просмотрел форум и логи. Короче после логов, особенно zhekaf, всё бросил, пошёл доделывать. Обнаружил не синхронизацию в потоках. Выкладываю подправленый. До этого ещё изменил инициализацию елм, Точнее перед инициализацией добавил сброс эбу, по идеи должно помочь тем у кого перестала шину подключать. Как то в отпуске по игрался в терминале на свое машине, доигрался, перестала подключаться к блоку. Тут и начал искать выход. И выход нашел, и как загнать обратно, чтоб не подключалась, нашел :-)
Короче пробуйте Тест 9!
Изменено пользователем sidrva
test 9 уже хорошо подключается, что очень радует. но логи почему то всё равно чуть разные.
это про что? Вроде всё нормально!
это про что?
Вот например.
Очень здорово, что теперь можно включать зажигание после подключения к elm.
Вот например.
Понял.
Блок регулирует движок и отвечает когда может, а в этом разве может быть какое то постоянство? Главное, чтобы правильно отвечал!
А вот про это нововведение я и забыл :-)
я не про ответ эбу, я про типа такого ))
А я именно про это! От send, до receive то что выдает блок в rbuffer (или rbuffer получает от блока), и тут блок выдает как может, по одной букве, по две, ... Заметь, это все складывается, а в итоге receive .... :-)
всё всё всё ) вопрос снят. программа здорово подключается.
а есть в планах в блоках сделать кнопочку obd 2 ?
было бы вообще фантастично!
Авто ВАЗ-21236 2005 г.
При подключении не соединяетс с ЭБУ
elm327 bluetooth mini 1.5
Проверьте на Тест 9
привет всем!а у меня короткий лог снялся только нзнаю как выложить. через 10 секунд связь бт оборвалась как и у всех.хювей .7прога версии 2 .01.1 комп м73 прошка не своя ddr-e0.
Добрый день, форумчане. Виктор, спасибо за проделанную работу. Прочитал весь форум и тут, и на autolada.ru. Проблема вот в чём вместо параметров прочерки. Информацию, коды АЦП и ошибки показывает. Тестил на Шеви-Нива 2007г.в.
Bosch M7.9.7 смартфон
PHILIPS
Android 4.0.4.
P.S. Одна из первых версий Elm327M73 показывала параметры, но там не было инициализации.
Изменено пользователем Serega_035
Ответить! Кнопка 'Расширенная форма'! Там есть 'Выбрать файл' .....
Подготовил тестовую с правкой, но пока подожду, может ещё кто чего выложит (чтоб по мелочи не плодить тестовые версии).
Если все будет по плану, то завтра добавлю M74 CAN MAP, тогда и выложу!
