Да, посмотрел, действительно нет напряжения, только расход воздуха. Ну может так и надо для M74CAN. Прошу прощения, что оторвал от работы своими глупостями.
Сейчас есть два типа ДМРВ, старый аналоговый и новый цифровой.
Старый просто выдает напряжение и это напряжение преобразовывается в контроллере с помощью АЦП в цифровой сигнал.
В новых ДМРВ которые работают по шине CAN, уже в самом ДМРВ стоит АЦП которое сразу преобразовывает наряжение в цифровой сигнал, поэтому и нету параметра Напряжение
АЦП - Аналого Цифровой Преобразователь
Кстати по поводу того что у меня Андроид версии 4.4 не стал писать на флешку.
В версии 4.4 Гугл заблокировал приложениям свободную запись на SD карты.
В неофициальных прошивках типа CyanogenMod этого может не быть.
Изменено пользователем Magdino
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
Сегодня записал лог.
Посмотрел WinHex -там одни нули. итого 1,5Мб. Кому интересно-прикреплен файл. Все 00h
Естественно никакие анализаторы открывать такой лог не хотят.
Изменено пользователем AliBaba
Здравствуйте!
У меня ELM327 блютус и Январь 7.2
Указал ЭБУ в настройках. По блютусу соединился. И ничего не происходит. Вообще ничего.
Как посмотреть ошибки двигателя? (горит чек)
Изменено пользователем vaxlak
vaxlak включи зажигание и еще раз попробуй. Нажми на блютус и выбери адаптер.
Изменено пользователем svd715
так и сделано было.
адаптер выбрал. зажигание включено. даже движок заводил...
Авто ВАЗ-21236 2005 г.
При подключении не соединяетс с ЭБУ
elm327 bluetooth mini 1.5
Сравнил свой елм с даташитом и нашел различие в номинале резистора R21. У меня он стоял 22к. В даташите он 33к. Этот резистор влияет на ответ эбу к елм по к-линии. Если сигнал с эбу слабый, то елм его просто может не воспринимать и отсюда глюки.
Хотя на многих схемах, которые есть в интернете этот резистор 22к.
Это же и влияет на то, что елм не видит авто, пока его не заведешь))
На схеме, рядом с R21 стоит звездочка, а справа написано: "См. текст".
Текст в студию
Текст в студию
В тексте описано, как снизить энергопотребление с 358 мВт до 8мВт. Один из этапов данной модификации включает отключение модуля R20/21, что выключает К-line и поддержку ISO-9141/14230.
Что в тексте не написано, так это то, что 33кОм ставят на R21, если бортовое напряжение низкое (севший аккумулятор), это уменьшит ошибки.
Дополнительно дамп OBD буфера
>at bd
at bd
FF 10 DF 81 FE A6 BA 41 01 DF 26 C9 41
А вот и про R21 подробно нашел. Только более,чем 33к ставить не стоит. http://elmelectronics.com/obdtips.html
Изменено пользователем zhekaf
Попробуйте программой Torque_Pro. она уж точно должна связаться с блоком и отразить некоторые параметры. Если нет - значит у вас блютуз не активирован в системе. Кстати.. А какой разъём для диагностики на вашем автомобиле: под 12 или 16 штырьков?
Изменено пользователем bessw
Пробовал и ее в том числе, и другие. БТ не вызвает проблем. Разъем 16 пин ОБД2
имобилайзер не смотрел? может он мешает.
А как его смотреть?
к линия с эбу идет в имобилайзер, потом из него идет в диагностический разъем.
к линия с эбу идет в имобилайзер, потом из него идет в диагностический разъем. на разьеме имобилайзера ставят обычно перемычку,
иммобилайзер после этого по прежнему будет работать? У меня он активирован.
http://chiptuner.ru/content/immobil/
вот тут подробно про имо.
Там не сказано, что будет работать. Отключать иммо и обнулять еппром сложновато.
Очень хорошая программка. Адаптер версии 2.1. Только выбирать надо блок в ручную
Последние посетители 1
