OpenDiagMobile для Android
перевел лог в формат тхт,но там кроме названия и серии блока ничего больше нет.так что,выкладывать бессмысленно.
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
Проверьте на Тест 9
Пробовал через терминал запускать автопоиск протокола, не соединяется. Мне сказалаи, что иммобилайзер может мешать. Программно это обойти нельзя, я так понимаю.
Добрый день, форумчане. Виктор, спасибо за проделанную работу. Прочитал весь форум и тут, и на autolada.ru. Проблема вот в чём вместо параметров прочерки. Информацию, коды АЦП и ошибки показывает. Тестил на Шеви-Нива 2007г.в.
Bosch M7.9.7 смартфон
PHILIPS
Android 4.0.4.
P.S. Одна из первых версий Elm327M73 показывала параметры, но там не было инициализации.
Скажите пожалуйста, какой ELM и как подключали? У меня тоже шеви 2005 г. BOSCH MР7.0 21230-1411020-10 0. Как будто К-линия не подключена.
Изменено пользователем rafisv
Давайте с начала!
Ставьте Тест 9. Запускайте. Если будет пытаться автоматом подключиться, остановите, нажав на значок блютуз, сверху! В меню включайте лог. В меню выбирайте блок. Нажимайте на значок блютуз. Выбирайте свой елм .... Результаты в логах сюда!
Не надо ни чего переводить, выкладывайте как есть каталог OpenDiag, только запакуйте в zip или rar! 10 сек, это больше чем две строки!
Изменено пользователем sidrva
И не будет! Команда автопоиска, это только настройка, ответ ОК и всё!
Подключается с первого раза, потом скорее всего емл327 виснет, теряется связь. Телефон Samsung galaxy S2, прошивка 4.1.2 официальная
Изменено пользователем Vitek174
сегодня пришел новый елм .этот вроде связь не рвет.комп м73 e3,прошка ddr-е0
хотелось бы как на виндовой версии авто сравнение с эталонными показателями,когда появляются отклонения в показаниях,подсвечивались зеленным,былобы неплохо.
кстати ,есть ли в планах добавить окна с графиками показаний и окно выбора параметров в виде восми круглых стрелочных датчиков.чтобы можно былобы выбрать интересующие показания и ничего лишнего.будет смотреца прикольно и удобно.
Подключал как и все: воткнул в разъём, включил зажигание, запустил программу на телефоне. Разве можно по другому?
Лог файл забыл
Второй лог я вообще не понял :-((
Создайте в папке OpenDiag папку Logs! И проделайте тоже самое ещё раз, со всеми логами, пожалуйста!!!
а мои прочитались?
Да! Там всё нормально! Примерно 6 мин. Можно побольше по гонять, мин. 15? Чисто ради, статистики! Естественно не специально, по необходимости, куда нибудь поехать! :-) Телефон или планшет какой и версия андроид?
Во втором логе он пытался переподлючиться и не мог, так как надо перезапустить висевший емл 327. Завтра еще запишу логи
высылаю 15минутный лог.планшет хювей медиапад7.андроид4.0.3.родной
первый не прошел.
первый не прошел.
Спасибо! Второй нормальный лог! А первый ... Вы принципиально не ставите тестовые версии? В тест 9 как раз для Вашего первого лога! Если переживаете за обновление с гугла, то напрасно! Когда выложу в гугл он обновит у Вас и тестовую и не тестовую! Да и не только у Вас. У всех с гугла!
я даже не рассматривал эту версию.когда появилась в плэймарките,скачал и с тех пор она сама обновляется и я не особо парился,небыло елм.кавырял к лайном с бука.стало скучно и появился новый интерес.так как на счет доработок о которых чуть выше писал и какая разнитца в 9ке?
:-) Всё не так просто, ещё куча блоков впереди ...
В первом Вашем логе прога не смогла подключиться к шине, в 9ке попытка это устранить и всякое другое :-) !
santa61 как обещал! Сегодня сын привёз елм вайфай! Завтра буду ..... :-)
(папитка не питка,я правильно говору лаурентий палыч?).А так работа большая проделанна!так держать!посмотрим 9ку.ты хоть спиш когда нибуть? я пивка и баиньки пойду.озвуч список каких блоков логи нада и по сколько времени.оригинальных прошек не обещаю,у нас все перешиваются.
Иногда, как раз щас собирался :-)
я пивка и баиньки пойду. озвуч список каких блоков логи нада и по сколько времени.оригинальных прошек не обещаю,у нас все перешиваются.
Я тоже после пивка. Уже не могу озвучить ;-) Завтра :-)
sidrva, пива много не бывает! А шо в этой вафле, сильно лучше блутуза будет? Лучче бы сделал сисок параметров и графики.
