OpenDiagMobile для Android
Если обьясните где они лежат или как их включить, то выложу. Я не волшебник, я только учусь :)
Всё также как Вы и делали, только с включенным логом посмотрите Информ и Ошибки, а не только Параметры!
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
ОК. Вечером выложу поездку с работы.
Думаю, переподключается - тело, не может переподключиться - елм!
Почему елм не может переподключиться?
Елм не передергиваю же. Выйти из программы и снова включить, или в программе кнопкой блютуз выключить и снова включить.
Получается, что программа не может. Елм не зависает!
Иногда конечно переподключается, но это 50 на 50.
Но повторю- это не напрягает.
Он самый!
Спасибо! Всё ОК! Хотелось бы ещё увидеть лог Информ и Ошибки!
Прошивка I444CE08 KALINA-1.6L, 8VZ 11183-1411020-52 Блок М74
так что насчет автоопределения? связь держал с 4 метров от блока,правда недолго на работу спешил,некогда было рассматривать.
Хотел сделать полный лог, но при переходе по вкладкам программа сказала, что в ней произошел сбой и закрылась. Что-то в лог она записала. Может будет полезно?
Спасибо! Но больше хотел вкладку Ошибки глянуть, а она возьми и вылети :-)
Редко, но бывает в отчетах Гугла (ошибка времени выполнения), у меня не было ни разу, поэтому и не могу выловить :-(
Ну да не всё потеряно, надеюсь вычислю! Ещё разок по пробуете?
Конечно попробую и выложу, сегодня спешил. Завтра, скорее всего вечером. Еще момент. При переходе по вкладкам она мягко говоря тормозит. Задержка при переходе от нескольких секунд до, наверно, минуты. Это нормально или только у меня проблемы? Программа установлена на ASUS Zenfone 5, android 4.3, процессор Intel atom z2560, оперативной памяти 2 Гб. Может дело в интеле с вылетом и тормозами? Если надо что-то протестировать, то я готов.
Изменено пользователем -shtorm-
Это не нормально! Если и есть у кого, то молчат!
Вполне возможно, что от аналогичных мне и приходит в Гугл! Надо разобраться! Если есть у кого ещё, сообщите пож-а!!!
При переходе по вкладкам не более 0.5-2 сек!!! От устройства зависит (тела)!
Изменено пользователем sidrva
А можно реализовать переход по вкладкам с помощью свайпа влево-вправо?было бы поудобнее,особенно на планшетах
Сегодня попробовал на двух устройствах:
1. Смарт, андроид 4.3, интел.
2. Планшет, андроид 4.2.2, МТК.
На интеле переход между вкладками виснет ужастно долго, хотя изредка переход происходит сразу. На МТК все работает хорошо. Оба лога снял. Если надо что-то более подробное, то готов к тестам.
Решил по тестить с утра пока ехал на работу. Включил программу, тут же подключилась. Отключился кнопкой блютуз, подключил, все хорошо. Далее чтоб адаптер не завис, начал тестить информацию, ошибки, коды ацп ( минуты по 3 последовательности не помню) бысто переходил через параметры эбу (чтоб не завис). В конце поездки после 12 минут работы, решил переключиться на параметры эбу, секунд 5 и завис. Лог прикрепил. Программа работает хорошо, вся проблема в параметрах эбу. Есть предложение, можно ли уменьшить параметры в эбу? После путевого расхода топлива все удалить что ниже, чтоб не было этого (признак выключения двигателя, признак холостого хода и т.д.) возможно виснет из-за каких то параметров, что эбу не может отобразить. Я бы по тестил и отписался.
Зачем же урезать программу? Логичнее сделать выбор отображаемых параметров.
Opendiag на январе 7.2все работает только не видет параматры!? Везде прочерки! Подскажите почему так?
Может мой блок не может ответить на какие то параметры, и адептер из за этого виснет. Я же не говорю что все блоки надо урезать. Пытка не пытка))
Возможно не тот блок выбрал, попробуй другие, январь 5 R83
Vitek174 параметры там передаются сразу все, по отдельности они не запрашиваются, урезать можно тока отображение. У меня висла на одном планшете с 4.2, на другом с 4.4 не виснет. Также глючил один ЕЛМ, поменял на точно такой-же - все нормально.
Здравствуйте!
Сегодня попробовал Вашу программу.
Priora 2170 2011г., блок М73 21126-1411020-31, прошивка A373DB03.
Планшет Китай Freelander PX1 Android 4.2.1
Подключилось нормально.На вкладке "Информ" все определилось правильно, соответствует надписям на блоке. При переходе на вкладку "Параметры" появился список, но с черточками вместо значений, и отключился ELM. Ткнул "Подключить", все подключилось (машинка желтенькая), но все равно черточки.
Кстати, есть варианты. Иногда в течении сеанса остается таблица параметров, в другом сеансе после установки связи открывается вкладка "Информ".
Далее. Если ткнуть внизу в "Коды АЦП" то ничего не происходит - параметры с черточками, но кнопка "Коды АЦП" активизируется. Если перейти на "Информ", дождаться появления информации, а потом перейти на вкладку "Параметры", то появляется таблица с кодами и значениями! ELM не отключается. При нажатии "Параметры ЭБУ" ELM отключается.
Если с "Информ" перейти на"Ошибки", то ELM не отключается.
Создал папку Logs, архив не пойму как вставить... :-(
Похоже у меня нет прав на добавление файлов. Может быть на мыло Мастеру?
Вложить можешь,просто упакуй в рар иле в зип.
Доброго вечера всем. Подскажите плиз, на моем смартфоне прога не хочет устанавливаться. Пишет "возникла синтаксическая ошибка при установки пакета. Порылся в нете, говорят это из-за версии андроида. У меня HUAWEI версия 2.3.6 андроид. Можно ли исправить систуацию.
