Доброго вечера всем. Подскажите плиз, на моем смартфоне прога не хочет устанавливаться. Пишет "возникла синтаксическая ошибка при установки пакета. Порылся в нете, говорят это из-за версии андроида. У меня HUAWEI версия 2.3.6 андроид. Можно ли исправить систуацию.
  • Ответов 6 тыс
Вложить можешь,просто упакуй в рар иле в зип.
Все упаковано, но у меня кнопки вложения файлов нет. Наверное, сообщений мало..
Вроде русским языком написано в системных требованиях, что нужен андроид 3 и выше. Исправляется покупкой нужного девайса.
Надо перейти в расширенный режим при написаниисообщения.
Изменено пользователем -shtorm-
Надо перейти в расширенный режим при написании сообщения.
Спасибо! Получилось!
Логи Приора 2011г, блок М73.
Очень интересно! Попробуйте выбрать M74CAN! Логи сюда!
Тест 2
Выкладываю только здесь! Нет особого смысла всем! Главное мне нужны логи с телами которые быстро отваливаются! В логах будет выкладываться дамп программируемых параметров елм. Хочу сверить с не глючными! И чуть упростил программно переключение вкладок, останутся тормоза?
Первый тест как то не пошел, что то про него ни слова :-)
Отчет о Тест2. Между вкладками на моем Интеле теперь переключается отлично. Спасибо! Лог прилагается.
Спасибо! Но у Вас кажется елм не отваливался?
Зато на интеловском процессоре переключение по вкладкам было никаким, а теперь все происходит мгновенно. Так что это изменение можно и маркет выложить для андроидов на интеле.
А ELM вроде не отваливался. Если отвлек не по делу, то извините.
Здесь всё по делу, нечего извиняться! То что стала нормально переключаться тоже важно и очень хорошо, хотя я мало надеялся на это :-))
В маркет выложу чуть позже!
Изменено пользователем sidrva
У меня Автел, а в списке M74CAN Ителма. Ничего страшного?
На считывание ни чего!
Говорит, что шины CAN нету... :-(
Я попробовал повыбирать другие блоки, результат примерно одинаков: на вкладке "Информ" данные появляются, Параметры - черточки...
Версия 2.02.2 не пошла совсем: ELM цепляет и отпадывет, с блоком соединения нет.
Изменено пользователем A_Kir
У меня работает все хорошо.
у меня тоже все работает,только автоопределения блоков очень нехватает.былобы очень удобно,а то чтобы посмотреть параметры надо знать заранее какой у тебя блок стоит,очень неудобно.
Доброго всем дня.
У меня установилась нормально . ELM подключилась тоже без проблем..... и все , дальше тишина, никакой инфы нет, кнопки " параметры", " Ошибки" и " информация " не активны. просто пустой экран с названиями кнопок
Доброго всем дня.
Попробуй в настройках ЭБУ по выбирать может на свой нарвешься.
пробовал и Е2 и Р83 , картина одна. черный экран. теоретически , если выбран не тот блок, то должны быть неверные показания, а тут пустота..
p.s. проша не родная, телефон простенький - Билайн смарт, Андроид - 4.2.2
Другие программы не пробовал? Например http://4pda.to/forum...ic=510170&st=40
Блютуз синенький, машина желтенькая?
