OpenDiagMobile для Android
С планшета блютуз - в Параметрах черточки, Wi-Fi - все показывает.
Со смартфона с обоих ЕЛМ-ов все показывает.
какой-то у тебя планшет не правильный...
у меня все нормально показывает...
  • Ответов 6 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
Версия 2.02.6.test3
Для отваливающихся через 10, 20, 30 ... секунд! И не только!
Установил максимальный приоритет потока считывания данных и отключил переподключение!
отваливается :(
При этом появляется попап типа "2.5 сек нет связи с БТ"
отваливается :(
Все правильно, как должно быть программно!
Дамы & Господа! Всё! Другого варианта нет, или, я вас достану! Кто может, пришлите мне свой глючный ЕЛМ 1.5 с отвалом БТ через 10,20,30 ...сек. И ещё надо ЕЛМ 2.1! Всё верну, в крайнем случае новый!
Куда и как, договоримся в личке!
А пока по работаю с интерфейсом FTDI (K-Line).
Изменено пользователем sidrva
Куда и как, договоримся в личке!щас,тока с китайцами договорюсь о возврате денег и могу отослать 2.1,хотя самому интересно было -бы в нем поковырятся.
Я ж не настаиваю! Ковыряйтесь! :-) Разговор о том, кому вообще не нужен!
Ребят а как запустить на планшете Максисис, вроде андроид но скачанное приложение не запускаеться. В планшете есть юсб, есть ключ аппаратный хочеться иметь Опендиаг на планшете отМаксисис .
Куда выслать ELM 327, сказали v 1.5 &
А через FTDI будет только K-Line , или ELM тоже сможет через шнур работать?
Куда выслать ELM327 v 2.1 , все равно выбрасывать.
Напишите доходчиво, что за планшет, модель, какой андроид, какие сообщения при запуске программы!
Ну с v 2.1 понятно, а с v 1.5 какая проблема, отвал через 10,20,30...сек, или чего другое?
Пока интерфейс шнурок с чипом FT232R (USB-UART) или как больше в обиходе USB - COM порт (K-Line)! ELM с USB шнурком позже! Как говорится чем богаты, тем и ... пользуемся для написания интерфейсов :-), благо знакомый дал свой FTDI по пользоваться!
Почему про ELM спросил, потому как телефон понимает и FT232 и PL2303HX.
При включении этих UART хочет запустить Торку.
Значит когда то будет спрашивать и про Опендиаг))
Если брал несколько штук, отправь и сюда: http://www.elmelectronics.com/, интересно, что канадцы скажут. Может укажут где косяк или дадут таблицу импорта)))
Изменено пользователем svd715
получил вчера адаптер с ебей
http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
версия 1.5 , все работает, шел месяц
совет, перед покупкой спрашивайте у продавца о версии
Я прошу прощения, но я итальянец, и я не говорю ни слова по-русски. Я использовал Google Translator.
Страстный о Lada Niva, я имел три ultimanate Увлекаюсь диагностических программ.
Короче говоря, я использовал программу opendiag но я могу подключиться к контроллеру.
Прилагаю печатное журнал:
AppVersion: 2.02.6.test4
EBU: BOSCH MP7.0 E3
Connect: Bluetooth
State: connected 17:30:17,454
Time: 17:30:17,656
Send: AT@1
Receive: OBDII to RS232 Interpreter
Time: 17:30:17,696
Send: ATZ
Receive: ELM327 v1.5
Time: 17:30:18,505
Send: ATE0
Receive: ATE0
OK
Time: 17:30:18,520
Send: ATAL
Receive: OK
Time: 17:30:18,558
Send: ATS1
Receive: OK
Time: 17:30:18,597
Send: ATSP5
Receive: OK
Time: 17:30:18,644
Send: ATAT0
Receive: OK
Time: 17:30:18,682
Send: ATIB10
Receive: OK
Time: 17:30:18,719
Send: ATWM3E01
Receive: OK
Time: 17:30:18,735
Send: ATSW00
Receive: OK
Time: 17:30:18,773
Send: ATSH8110F1
Receive: OK
Time: 17:30:18,902
Send: ATFI
Receive: BUS INIT: ERROR
Time: 17:30:19,901
Send: 82
прибыл в
Send: ATFI
СбойIl программы.
Я пробовал тысячу раз, но он всегда останавливается в этой точке.
Я пытался с другими версиями программы, но всегда останавливает их.
Прошу, если кто может дать мне некоторую помощь
большое спасибо.
Алекс
EBU: BOSCH MP7.0 E3
Connect: Bluetooth
Time: 17:30:17,656
Send: AT@1
Time: 17:30:17,696
Send: ATZ
Time: 17:30:18,505
Send: ATE0
Receive: ATE0
OK
Time: 17:30:18,520
Send: ATAL
Receive: OK
Time: 17:30:18,558
Send: ATS1
Receive: OK
Time: 17:30:18,597
Send: ATSP5
Receive: OK
Time: 17:30:18,644
Send: ATAT0
Receive: OK
Time: 17:30:18,682
Send: ATIB10
Receive: OK
Time: 17:30:18,719
Send: ATWM3E01
Receive: OK
Time: 17:30:18,735
Send: ATSW00
Receive: OK
Time: 17:30:18,773
Send: ATSH8110F1
Receive: OK
Time: 17:30:18,902
Send: ATFI
Time: 17:30:19,901
Send: 82
прибыл в
Send: ATFI
СбойIl программы.
большое спасибо.
Алекс
Utilizzare OpenDiag 1.4 per Windows!
Perché avete bisogno di una macchina italiana del genere esotico?
Изменено пользователем monstr-44
Я техническое LADA NIVA итальянский пенсию.
LaНива мне нравится это, потому что я работал в жизни на автомобилях FIAT перед сборочные линии были проданы россиянам.
Я уже использовать версию Windows, opendiag но так как есть версия для Android, я хотел бы использовать это.
LaНива напоминает мне, когда я работал на Fiat 124, 128 132 127 и т.д. и т.п.
Сообщение сценарий. Я также неплохой пользователь системы Linux. И Android является производным от Linux
Не хватает графиков на мобильной версии)
I do not quite understand! Under Windows, the OpenDiag connects via ELM327?
With my Windows laptop I use opendiag 1.3.9 free and I use a K-L line adaptor because the free version do not allow me to use the ELM 327 adapter. I use a connector KL-line bought on ebay cheap and everything works fine. Its works very fast. Obviously, with the free version does not allow me to change the settings.
With opendiag Android use an adapter ELM 327 Bluetooth and gives me the errors I reported above. My ELM 327 Bluetooth adapter works fine with TORQUE for Android and I do not understand why not work with OPENDIAG for Android. It always stops at the point Send: ATFI
My ECU is an BOSCH MP7.0 euro 3
My tablet is an ASUS Fonepad 7 with android 4.4.2.
I do not understand Russian, but I understand the words of the program. Now I've gotten to know the words parameters, the OBD errors, etc. etc
Изменено пользователем alexanca1
Последние посетители 1
