Мои действия какие? Папку создал, дальше подключаюсь к ELM, провоцирую разрыв соединения (вкладка Параметры), то что будет в папке Logs - скидываю сюда файлом. Правильно понял?
Правильно,только не файл, а архив папки OpenDiag
  • Ответов 6 тыс
МАС адрес прога не прописывает, если только сами, допустим в названии лог файла.
Про МАС адрес это было пожелание многоуважаемому sidrva добавить в лог.
Ок, завтра сделаю. Спасибо!
ок, постараюсь завтра сделать...
сделал...
логи только адаптеров на FTDI и CH340
сделал...
Спасибо! По логам вроде как нормально?! Во втором логе, как понял, в конце сначала выключили зажигание, а потом вышли.
наверное, не помню...
в первом логе (по времени) сначала был неправильно блок выбран, остался со вчерашнего теста, потом выбрал свой Bosch, как мне показалось, был обрыв связи (параметры замерли на одном значении), пришлось переподключаться, потом нормально работало...
Изменено пользователем angtar
Переподключение Вы делали, нашел, но зависаний не было, коды АЦП шли исправно, наверно показалось :-)
завтра ещё сниму лог ELM BT и ELM-USB
sidrva, архив во вложении.
Все понятно! Но версия проги с маркета. Поставьте test8, и логи сюда!
Извиняюсь, если вопрос покажется глупым, но где искать test8?
Здесь! Одна страница назад! Был бы за компом, дал бы ссылку. На смарте не получается!
Изменено пользователем sidrva
Нашёл, установил, попробовал запустить (дома, без подключения), но не получается выбрать блок: меню - открывается менюшка, Выбор блока - меню сворачивается снова показывая главное окно приложения.
Блин, балдею! Хорошо. Удалите прогу. Установите ...
Не поможет, перегрузите устройство!
Кстати есть такое))
Лечится сменой выбора подключения. Потом всё работает.
Переключить с блютуз на к-лайн, и можно уже выбрать эбу.
Изменено пользователем zhekaf
Кстати есть такое))
+1, после смены типа подключения менюшка выбора блока открылась (а Вы сразу ругаться... )).
Логи постараюсь завтра утром скинуть, если не успею, то до воскресения.
Изменено пользователем Ardion
Вы меня извините, но это мои замарочки, не думал что у вас так пойдёт! Это всё от исключеня драйверов производителей, точнее списка драйверов. Далее должно быть всё нормально!
Все подключается, но пишет "неправильный ответ от ELM" . Есть какая нибудь стабильная версия для андроида или все пока в процессе отладки ?
не надо менять этот пункт меню, т.к. в 99% юзверь без знает, на каком чипсете собран адаптер
sidrva, никаких обид, Вы большое дело делаете. Только от машины, логи во вложении.Соединение теряется, но теперь гораздо позже: на версии с google play вылет был примерно через 3 секунды, сейчас секунд 30.
