sidrva Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Мои действия какие? Папку создал, дальше подключаюсь к ELM, провоцирую разрыв соединения (вкладка Параметры), то что будет в папке Logs - скидываю сюда файлом. Правильно понял? Правильно,только не файл, а архив папки OpenDiag
anddax Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 МАС адрес прога не прописывает, если только сами, допустим в названии лог файла. Про МАС адрес это было пожелание многоуважаемому sidrva добавить в лог.
Ardion Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Правильно,только не файл, а архив папки OpenDiag Ок, завтра сделаю. Спасибо!
angtar Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 ок, постараюсь завтра сделать... сделал... логи только адаптеров на FTDI и CH340
sidrva Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 сделал... логи только адаптеров на FTDI и CH340 Спасибо! По логам вроде как нормально?! Во втором логе, как понял, в конце сначала выключили зажигание, а потом вышли.
angtar Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) Спасибо! По логам вроде как нормально?! Во втором логе, как понял, в конце сначала выключили зажигание, а потом вышли. наверное, не помню... в первом логе (по времени) сначала был неправильно блок выбран, остался со вчерашнего теста, потом выбрал свой Bosch, как мне показалось, был обрыв связи (параметры замерли на одном значении), пришлось переподключаться, потом нормально работало... Изменено 27 февраля, 2015 пользователем angtar
sidrva Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 наверное, не помню... в первом логе (по времени) сначала был неправильно блок выбран, остался со вчерашнего теста, потом выбрал свой Bosch, как мне показалось, был обрыв связи (параметры замерли на одном значении), пришлось переподключаться, потом нормально работало... Переподключение Вы делали, нашел, но зависаний не было, коды АЦП шли исправно, наверно показалось :-)
angtar Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 Переподключение Вы делали, нашел, но зависаний не было, коды АЦП шли исправно, наверно показалось :-) завтра ещё сниму лог ELM BT и ELM-USB
sidrva Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 sidrva, архив во вложении. Все понятно! Но версия проги с маркета. Поставьте test8, и логи сюда!
Ardion Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 Все понятно! Но версия проги с маркета. Поставьте test8, и логи сюда! Извиняюсь, если вопрос покажется глупым, но где искать test8?
sidrva Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) Извиняюсь, если вопрос покажется глупым, но где искать test8? Здесь! Одна страница назад! Был бы за компом, дал бы ссылку. На смарте не получается! Изменено 27 февраля, 2015 пользователем sidrva
Ardion Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 Здесь! Одна страница назад! Был бы за компом, дал бы ссылку. На смарте не получается! Нашёл, установил, попробовал запустить (дома, без подключения), но не получается выбрать блок: меню - открывается менюшка, Выбор блока - меню сворачивается снова показывая главное окно приложения.
sidrva Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) Нашёл, установил, попробовал запустить (дома, без подключения), но не получается выбрать блок: меню - открывается менюшка, Выбор блока - меню сворачивается снова показывая главное окно приложения. Блин, балдею! Хорошо. Удалите прогу. Установите ... Не поможет, перегрузите устройство! Изменено 27 февраля, 2015 пользователем sidrva
zhekaf Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) Нашёл, установил, попробовал запустить (дома, без подключения), но не получается выбрать блок: меню - открывается менюшка, Выбор блока - меню сворачивается снова показывая главное окно приложения. Кстати есть такое)) Лечится сменой выбора подключения. Потом всё работает. Переключить с блютуз на к-лайн, и можно уже выбрать эбу. Изменено 27 февраля, 2015 пользователем zhekaf
Ardion Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) Кстати есть такое)) Лечится сменой выбора подключения. Потом всё работает. +1, после смены типа подключения менюшка выбора блока открылась (а Вы сразу ругаться... )). Логи постараюсь завтра утром скинуть, если не успею, то до воскресения. Изменено 27 февраля, 2015 пользователем Ardion
sidrva Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) +1, после смены типа подключения менюшка выбора блока открылась (а Вы сразу ругаться... )). Логи постараюсь завтра утром скинуть, если не успею, то до воскресения. Вы меня извините, но это мои замарочки, не думал что у вас так пойдёт! Это всё от исключеня драйверов производителей, точнее списка драйверов. Далее должно быть всё нормально! Изменено 27 февраля, 2015 пользователем sidrva
roller83 Опубликовано 28 февраля, 2015 Опубликовано 28 февраля, 2015 Все подключается, но пишет "неправильный ответ от ELM" . Есть какая нибудь стабильная версия для андроида или все пока в процессе отладки ?
angtar Опубликовано 28 февраля, 2015 Опубликовано 28 февраля, 2015 Это всё от исключеня драйверов производителей, точнее списка драйверов. Далее должно быть всё нормально! не надо менять этот пункт меню, т.к. в 99% юзверь без знает, на каком чипсете собран адаптер
Ardion Опубликовано 28 февраля, 2015 Опубликовано 28 февраля, 2015 sidrva, никаких обид, Вы большое дело делаете. Только от машины, логи во вложении.Соединение теряется, но теперь гораздо позже: на версии с google play вылет был примерно через 3 секунды, сейчас секунд 30.
