Опубликовано 19 апреля, 201412 г. comment_583467 Как правильно выбрать ключ с кнопками?Видел уже три вида ключей на эту модель-есть с 2 кнопками,есть с 3 кнопками с средней кнопкой фары ,есть с 3 кнопками с средней кнопкой багажник!Мне интересно могут ли эти ключи друг друга заменять?То что все они подойдут по чипу,это понятно,я уже пробовал экспериментировать не один раз!От С3 точно не подходит! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201412 г. comment_584394 Все зависить от частоты радиоканала на которой они работают, а сколько кнопок это не столь важно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-584394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201412 г. Автор comment_584408 К примеру С3 работает на частоте 433MHZ,С4 работает тоже на частоте 433MHZ,если я правильно понимаю,что такое частота радиоканала,только вот к С3 у меня получается запрограммировать ключ,чтоб кнопки работали,а вот к С4 такой же ключ не получается!Для Пежо я не много разобрался,там по годам по разному подходят,ну тоже путём долгих экспериментов .Сейчас ко мне часто стали обращаться именно с С4 и у всех средняя кнопка фары,а у моего поставщика средняя кнопка багажник!Если брать рено,то я беру трёх кнопочный ключ и прогаммирую его на машину,даже если кнопок 2,просто кнопка багажника при этом не действует,а центральный замок работает!Так вот вопрос прокатит ли это на ситроен? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-584408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201412 г. comment_585537 там радиоканалы разные может прописаться иммо но не будет работать радиоканал но для этого есть кодировка в бси зависит от версий Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-585537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201412 г. Автор comment_585671 В том то и дело,что иммо прописывается,а радиоканал нет!А как узнать не прописывая ключ,чтобы не портить заготовку подойдут мои кнопки к данному бси или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-585671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201412 г. comment_585908 в измерениях парам неопознанный пульт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-585908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201412 г. Автор comment_585984 в измерениях парам неопознанный пульт Вообщем я ещё не всё понимаю,но если можно проясни немного. Чем измеряются эти параметры и где отображаются,и нужно ли для этого разбирать бси? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-585984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201412 г. comment_586042 Разбирать не нужно. В параметрах измерения бси будет видно что ты нажал кнопку на брелке, но будет писать типа неопознанный пульт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-586042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201412 г. comment_586052 чистота и чип - он у тебя не б.у слчаем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-586052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. Автор comment_586191 Я прекрасно понимаю,что б.у. 46 чип не привяжется к другой машине.А вообщем кое что проясняется .Если можно поподробней о параметрах измерения,то есть где можно видеть эти отображения ,с помощью какого оборудования?Я так понимаю что радиоканал будет реагировать на любой пульт в том плане,что опознанный или неопознанный ,А если пульт ещё не привязан к определённой машине но он к ней подходит,то как это происходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-586191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586344 Lexia тебе в помощь(китайские тоже работают хорошо), если частота не подходит то в параметрах ты не увидиш нажатие кнопки, а если подходит то увидиш нажатьие кнопки но писать будет типа неопознанный пульт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-586344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. Автор comment_586518 Ну вот тепреь всё понятно,большое вам спасибо!А с помощью FVDI это можно увидеть,или каким китайцем ещё?У меня есть FVDI только я ещё в нём полностью не разобрался!И так для уточнения-если пишет неопознанный пульт,значит этот пульт пропишется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-586518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586569 Ты должен увидеть статус что кнопка нажата, тогда должен прописатса. Насчет FVDI не скажу у меня его нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-586569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. Автор comment_587690 Всё понятно,тему можно закрывать,всем спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49882-citroen-c4-2006-%D0%B3/#findComment-587690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
