Логин WV passat B5 3b0906018 5wp43311
Помогите выдернуть логин с блока управления двигателя. или прошу поделиться рабочим дампами eeprom и flach + логин с блока управления двигателем passat b5 akl ручка.
Блок двигателя - 3b0906018
5wp43311 07
simos 3.4
2000 год
двигатель 1,6 AKL.
Блок управления двигателя с разборки родного нет.
В машине иммо2-в панеле приборов.
Логин с панели выдернул-ключи привязал, но по двигателю всё равно ошибка P1570
Покурил форум-нужен код для привязки БУ.
В дампе отсутствует VIN- не проблема поправлю. (вообще дамп кривой). Читал несколькими прогерами - дампы одинаковые.
Если есть у кого что то похожее скиньте для анализа.
пассат.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/
дампы вполне адекватные смотри что в измеряемых величинах в приборке
и для того чтоб подвязать моторник логин не нужен иммо2 однако нет не вина не пина в моторном читай дядю росса
или форум 100 раз все разжевано
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-584764
01-10-00 и 17-10-00 не прокатывает. В панели приборов в блоке 22 измеряемых величин везде 1 кроме 2 окошка.
Дамп кривой-100 пудов.
Похожая тема ( очень) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49524/
Панель подкидывал другую- то же самое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-584767
Изучил
Изучил
Всё таки логин нужен ((((
WAG.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-584779
022,2,Engine (ECU),responds,Specification: 1 = Yes\nRange: 0 = No / 1 = Yes
наводит на мысль ?
то что есть диагностика еще не означает что иммо видит моторный
повторю еще раз иммо 1,2 нет логина в моторном !!!
что тоже самое ,что творится в 022.2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-584785
За блоком управления есть разъёмы которые идут в салон. Там я нашёл отгнивший провод. Как раз по шине ( не K-line), но это причина поломки - сейчас следствие (блок на машине с разборки). Блок 2001 года, машина 2000. На этом блоке она не работала. Меня смущает отсутствие ВИНА в дампе. По моторному ошибки 1. не правильная кодировка блока ( номер не помню, завтра буду на работе напишу) и P1570 (блокировка). В кодировке 06021 (не правильно), стараюсь поменять- не получается не меняет. В индификации блока управления одни ХХХХХХХ - это видно и в дампе БУ.
www23 можно с Вами лично пообщаться (по тел)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-584795
вот почитай и дамп там есть твоего моторника http://www.auto-bk.r...rum/topic/5732/
можно по тел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-584799
Спс
Завтра попробую-отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-584801
Планирую так: взять пару с http://www.auto-bk.r...rum/topic/5732/ (должна быть рабочая.) Залью EEPROM в панель и БУ, положу родные ключики в панель, затем 01-10-00. Если опять тоже самое-значит панель сдохла. Хотя подкидывал другие,,,,
Ладно завтра посмотрим
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-584812
Спасибо одному участнику форума дал правильное направление ставим simos 3.4a а нужен 3,4. Обмен идет по k-line.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-585067
не знаю что вы там ставите вот то что по номеру 3b0906018 5wp43311
а Simos 3.4a это слегка другой номерок
скажи VIN номер авто скажу какой точно должен стоять блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-585090
wvwzzz3b2yp490658
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-585264
Сейчас заводится и глохнет?
Моторный читается с диагн. разъема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-585373
Да заводится и глохнет.
Диагностика идет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-585680
wvwzzz3b2yp490658
по вин номеру блок 3B0 906 018
Диагностика идет
отключи приборку и попробуй связаться по диагностике с моторником
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-585727
Без приборки не связывается.
Если есть у кого скиньте флеш и ееprom 3b0906018 5wp43311 07 simos 3.4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-586301
Проблема решена-машина завелась. Спасибо одному из участников форума.
Автомобиль - конструктор. На машине должен стоять блок simos 3,4, а ставили 3.4а. Завёл на simos 3.4а.
Изначально проблема была в проводе can h за блоком управления (сгнил). За год ремонта на машине поменяли всё что можно, куча блоков и панелей приборов. Сам пробовал пару комбинаций приборов.
Выводы:
1. Прежде чем браться за ремонт необходимо проверять какие блоки должны стоять в стоке,
2. Прозванивать проводку.
Тему можно закрывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49954-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD-wv-passat-b5-3b0906018-5wp43311/#findComment-586922
