Kia Sportage 2013
пин то не требуется ?
Изменено пользователем motodor12
Уже нет , после того как нашелся корейский VIN , проблема с PINом быстро решилась.
Спасибо за подсказку.
Изменено пользователем sd-soft
CarmanScan Lite , ver 1340 - не справился , старые ключи потер , записать не смог.
При попытки войти в меню «Smart key code saving» , до бесконечности пытается установить связь.
Да так оно и есть , в общем чудная машина - в ТС написан Российский VIN , в машине повсюду корейский.
в каком смысле потер старые ключи ? Родных было 2 ключа в наличии ?
Родных было 2 , один из них был утерян,
на замену утерянного был приобретен другой (оригинал).
Дальше последовательность была такая.
1. Заходим в меню «Smart key code saving» , связь установилось последовало предложение установить ключ в слот и нажать "Enter"
Выполняем , получаем ошибку то ли 12, то ли 20 - не помню.
2. Захожу в меню «Smart key Unit», выбираем "SMK Neitral" , в водим PIN .
3. Заходим в меню «Smart key code saving»,что бы записать 1 старый и 1 новый ключ, после этого сканер бесконечно пытается установить связь, без результативно.
Есть ScanDoc? Очень нежелательно делать Neutral блока SMK.
GDS теперь только поможет
странно что при входе в меню программирования ключей не запросил пин
кстати иногда даже при помощи GDS не всегда сразу удавалось прописать ключи ,приходилось СМК в нейтраль выводить ,после этого только писались
Да не только GDS, не пугайте ТС. G-scan, CarmanScan AT с последней версией (тем более авто наше с защёлкой), скандок.
G-scan с дилерским софтом при прописке смарт кей тоже глючит- чего тогда ожидать от мультимарочников
попробуй так подключить сканер, твой скорей всего не поддерживает протокол KWP2000
Всем Спасибо.
В общем , после того как CarmanScan прикурил, нашли GDS пробовали им - то же самое ошибка соединения.
Машину отвезли к официалам KIA , они за 2 часа положили ключи.
Похоже что, либо по версии motodor12 ​распиновка разъема не совпала, либо в протоколе связи что то поменяли.
Машина попадется надо будет проверить версию motodor12.
Ситуация немного прояснилась , у CarmanScan Lite функция записи смарт ключей не доступна, это со слов представителей Carmana,
но в менюшках она присутствует.
А вот у CramanScan AT и VCI эту функцию поддерживают, опять же со слов представителей Carmana.
Версию по подключению проверил , в авто 13 пин отсутствует, зато есть 12 пин,
и при обращении сканер стучится в 12 пин (проверял осцилом.)
Только сейчас обратил внимание на схеме нумерация пинов зеркальная, 13 он же 12.
схема соответствует реальности.
