HFM ДМРВ
Здравствуйте господа.
Имеем MB E280 W210 1996 г.в.
Система HFM
Ошибка 009 Неверно высокий текущий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха с горячей пленкой.
На ДМРВ идет 4 провода: Красно-синий +12в/Желтый сигнальный/коричневый и желто-зеленый масса
Выходной сигнал ДМРВ в режиме покоя около 7в при перегазовке напряжение меняется.
Теперь вопрос: Разве на желто-зеленом не должно быть 5в?
Перетряхнул проводку до мозгов, попробовал подать 5в. все безрезультатно. масса на ЖЗ проводе выходит с ЭБУ (отрезал проверял)
Пробовал воткнуть ДМРВ 037 от ВАЗ, но на этой системе он работать отказывается.
По газоанализатору (без катализатора) СО 0,8-1,0 СН 150-180 клиент жалуется на повышенный расход.
Объясните теорию проверки ДМРВ на этой системе, впервые столкнулся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50054-hfm-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/
ДМРВ Бош 0 280 217 500
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50054-hfm-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-586835
а автодата или еситроник что говорят по этому поводу? как на мой взгляд, выходное напряжение 7В с расходомера - переборчик. еситроник говорит - 2 контакт +, 4/5 минус, 1 сигнал - 0.7-1.3 на ХХ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50054-hfm-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-586963
РАСПИНОВКА
ПИН 1- Сигнальный, напряжение от 0,8 В до 1,1
пин2- питалово +12в
пин 3- не используется
пин4 - Масса
пин 5 - масса сигнальная ( по документам надо прозванивать на массу авто, сопротивление не должно превышать 20 Ом)
Мало ли пригодится кому.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50054-hfm-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-586979
