Renault Fluense не заводится
  • Ответов 97
  • Просмотры 39,5 тыс
  • Ренолинк делает . Можно и по дампам если прочтёте.
  • Извините что так долго. Хочу отписаться по моему проблему и РЕШЕНИЯ ЕГО. Проблема была в кривой прошивке. Залили новую прошивку (Divan)   благо предоставил. И потом через рено клип сделал нужную кодир
  • Вместо стандартной синхронизации моторного, коллега купил подготовленный кем-то еепром, типа без иммо. Запуска нет, как и возможности прописать эбу. Пришлось записать еепром обнуленный и далее стандар
  • 7 месяцев спустя...
подниму тему что бы не создавать новую. RENAULT FLUENCE 2011 слетела синхра. клипа нет. есть дампы от BCM (X95) ECU (V40) . может кто помочь поправить не за бесплатно конечно.
FLUENCE 2011.rar
всё завели.  залил дамп в моторник и машинка завелась. спасибо добрым людям.
  • 1 год спустя...
При необходимости дампы выложу.
Машина уехала через 20 мин после подключения клипа. Спасибо Alex19.
Подскажите ,знающие.Флюенс 2012 года(отечественной сборки) .Две секунды стартер крутит,отключается.Снова на старт и тишина .Ждешь какое-то время,снова,крутит две секунды и отключатся.Клип китайский не берет.Автоком все блоки видит.В моторном ошибки по лямбдам,не удаляются.VIN в моторном не определяеся.Подозреваю что ключ не видит или моторник сдох.Мотоник V40 валео.
need throttle cleaning
  • 2 года спустя...
Здравствуйте парни!!!
Нужна помощь. Меган 2014 года чудит. К Каму обратиться? Отблогадорю!
профиль заполните и мастер возможно найдется
Обратись в городе1978 мастеру 2021 он поможет
Hi I have similar problem dacia sandero 2015. Edc17c84. Car was battery dead 8 volts and they tried to start it.
Now with good battery, crank but no start, key is recognized good.
DF648 internal calculator error
DF024 cluster no can communication
Need synchronization ecu with uch? I need to reprogram or virginize ecu or uch ? This " modern 2015" cars need renault.net password/token  for reprogram?? Someone could assist help this job via team viewer as a service? Send me message with Skype please if can help please. //
Translator
Привет, у меня похожая проблема dacia sandero 2015. Edc17c84. В машине разрядился аккумулятор 8 вольт, и они попытались завести его.
Теперь с хорошей батареей, заводной рукояткой, но без запуска, ключ признан хорошим.
DF648 внутренняя ошибка вычислителя
DF024 кластер не может связи
Нужна синхронизация ЭБУ с уч? Мне нужно перепрограммировать или сделать девственницей ЭБУ или уч? Этим "современным автомобилям 2015 года" нужен пароль / токен renault.net для перепрограммирования ?? Кто-нибудь может помочь в этой работе через программу просмотра команд как услугу? Отправьте мне сообщение через Skype, пожалуйста, если можете помочь, пожалуйста.
Всем привет, на счёт генерации кода, актуально без дилера? Клип имеется, 223 через Сканматик про
  • 1 год спустя...
Приветствую парни! Похожая ситуация, подскажет кто, пцм в такой ситуации считать записать может? У меня ошибка при чтении
Ключи по новой ложил(im608), КПА постояно щелкает при вкл ЗЗ, обороты в дате 193
Заказал ктаг, ним считаю в мд флешере поправлю и обратно залью... так не хотел прибегать к китори
26.04.2014 в 10:45, Alex19 сказал:
Слетела синхра, клипом можно сделать. Но нужен код.
Здравствуйте читал в теме что вы сможете помочь с Рено флюенсом 2012.Проблема после просадки АКБ, стартер 2-3 секунду крутит и отбрасывает. Есть рено линк.  UPA на всякий случае. Помогите пожалуйста привязать. Я пробовал но что-то делаю не так наверняка. И кто нибудь отзовитесь. Не бесплатно разумеется
Изменено пользователем POLATIK
17 минут назад, {FRoloV} сказал:
Как можно с вами связаться ?
3 часа назад, POLATIK сказал:
Ктагом считать, мудофлешером поправить и снова ктагом записать, ну иль пиасини!
