Renault Fluense не заводится
2 часа назад, sabo777 сказал:
Ктагом считать, мудофлешером поправить и снова ктагом записать, ну иль пиасини!
Добрый вечер спасибо за отклик, очень нужно оно мне. Есть кеес китайский, Upa  , и сканматик 2 про.
Сегодня рено линком много пытал. Синхронизация между моторником и БЦМ получилось, (стрелька на щитке для МКПП перестало мигать). То есть какие-то реакции пошли. Но Vin на моторник не определяется, и прописать не даёт (сканер пишет  "не могу прописать "). Фролов подсказал что отсутствие вин номера тоже может причиной не запуска. Ребята очень нужно помощь и советы
  • Ответов 97
  • Просмотры 38,3 тыс
  • Ренолинк делает . Можно и по дампам если прочтёте.
  • Извините что так долго. Хочу отписаться по моему проблему и РЕШЕНИЯ ЕГО. Проблема была в кривой прошивке. Залили новую прошивку (Divan)   благо предоставил. И потом через рено клип сделал нужную кодир
  • Вместо стандартной синхронизации моторного, коллега купил подготовленный кем-то еепром, типа без иммо. Запуска нет, как и возможности прописать эбу. Пришлось записать еепром обнуленный и далее стандар
а если я правильно понял то всё таки  моторник и БЦМ не за синхронизированы. Кто что скажет по этой фото?
Если есть сканмат, то надо просто поставить CLIP, прочитать статусы по ИММО, сделать выводы. И этим же CLIPом привязать.
Возможно вы ренолинком уже усугубили ситуацию. Но возможно еще нет.
Вин в моторном ЭБУ не влияет на запуск от слова "вообще".
На коммерческой основе смогу вам помочь.
Делов не будет, обратиться кто на удалёнке через клип сделает, но это копеечка в районе 4-8к... проще вычитать в бсл и поправить, как я и сделал!
В моём случае, клип, Хtool H6 pro master, Аутел im608 pro(2), ренолинк, скандок,  линейка хорс,,, все покурили!!!
Изменено пользователем sabo777
Divan поможет удаленно, меня пару раз выручал
16 часов назад, {FRoloV} сказал:
Ренолинк делает
Да, может, ренолинк это страшная сила, но можно таких дров наломать, так что лучше сперва надо подумать, сможешь ли ты с ним работать.
Спасибо за отклики. Вы немного преувеличиваете, но не суть. Рено линк если не смог то на рено клип надежды нету. Но грех не попробовать. Единственное что не с чем вычитать дамп с БЦМ. По этому хочется сначала возможными способами.
Извините что так долго. Хочу отписаться по моему проблему и РЕШЕНИЯ ЕГО. Проблема была в кривой прошивке. Залили новую прошивку (Divan)   благо предоставил. И потом через рено клип сделал нужную кодировку  и адаптация и синхронизация. За что очень благодарен " Divan ".не смотря на все сложности (из-за меня),он терпеливо и самое главное вежливо сделал всё на высшем уровне. За что хочу повторно выразить ему благодарность искреннее. Если такая проблема можете смело обращаться, человек мастер своего дела. И хочу поблагодарить всех кто уделил свою время и участвовал в обсуждения.
Изменено пользователем POLATIK
1 час назад, POLATIK сказал:
Извянки за не скромный вопрос, чем вы её читали и писали?
Очередная байка, вся проблема из-за кривой прошивки... скривилась после просадки)))
2 минуты назад, sabo777 сказал:
Да именно была просадка АКБ + очень сильная окисел на минусом клемме из-за выброса паров электролита (дырка явная).одно из двух , что сел АКБ ,что сильно плохой контакт думаю просадка напряжения у обоих случаях будет
3 минуты назад, POLATIK сказал:
Открою вам секрет, у мну как и у многих, тоже была просадка и окис, ток в моём случае, ещё и плюсовой отгорел, по питаниию ЭБУ лёг!!! Чем читали и писали??? В состоянии блокировки блока! Скиньте прошивку кривую
10 часов назад, sabo777 сказал:
Читал с UPA выпаяв. Значит мне повезло. А точнее клиенту . Я скину позже. Сейчас через телефон сижу
2 часа назад, POLATIK сказал:
Не вводите форумчан в заблуждения, если вам навешали! Это распространённая их болячка, просадка и потеря синхры! А всякие кодировки, адаптации и синхронизации... это как ладошкой по попе))) ну или развод в чистом виде, залив подготовленную под привязку! Мелочная манипуляция вылилась в целое шоу))) Когда слышу кривая прошивка, на авто которое ездило, в смех кидает  сразу видно уровень диагноста)))
13 часов назад, sabo777 сказал:
Да не кто не устраивает шоу. Диагностика была правильным и благодаря форуме потвердилось. Я легковыми не занимаюсь, а французскими тем более редко. Уровень мой такой увы знания на дороге не продают. Учимся учимся как можем. Кривой прошивкой назвал может и ошибочно (я скину вы сделаете вердикт). Я отправил человеку который занимается иммобилайзером , ведь каждый должен делать то что умеет делать хорошо. Но увы без результатом вернулся. Ну вот и пришлось ради знакомого брат на свои руки. И помощью форумчан сделали. А сказал адаптации потому что у "Divan'a "было только такая возможность сделать синхронизации, залить новую и через рено клип сделать синхронизации и записать вин номер. Что вас так задела?. Сегодня может в понедельник получится скинуть вам старый дамп , есть и чистый + рабочий. Я после запуска мотора вычитал дамп. Мне  самому интересно на старом есть иммо офф или нет. Потому что вопрос ещё не закрыт полностью
Вместо стандартной синхронизации моторного, коллега купил подготовленный кем-то еепром, типа без иммо. Запуска нет, как и возможности прописать эбу. Пришлось записать еепром обнуленный и далее стандартная синхронизация моторного через клип.
Шоу вышло, из-за отсутствия опыта в записи еепром у коллеги. Растерялся немного.  Это вылилось во время. Вот и все шоу.
Изменено пользователем Divan
17 часов назад, Divan сказал:
Всё так было
10.11.2023 в 20:28, sabo777 сказал:
Renault Flueens V40 рабочий+синхронизация (Щирин).bin Renault Flueens V40 (old damp-нет запуска ).bin
