Renault Fluense не заводится
Похожая проблема: Флюенс, после разряда аккумулятора и прокруток стартером перестал заводиться. Крутит пару секунд и отрубает. В моторнике сохраненная ошибка DF648 (ЭБУ) - не стирается. Подскажите: надо синхронизировать, или же прописывать блок заново после чистки дампа? С Рено мало сталкивался. Машина знакомого, хотелось бы выручить. Можно в личку. Заранее Спасибо, откликнувшимся!
Пиши в личку-подскажу что делать дальше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-846587
  • Ответов 97
  • Просмотры 37,4 тыс
  • Ренолинк делает . Можно и по дампам если прочтёте.
  • Извините что так долго. Хочу отписаться по моему проблему и РЕШЕНИЯ ЕГО. Проблема была в кривой прошивке. Залили новую прошивку (Divan)   благо предоставил. И потом через рено клип сделал нужную кодир
  • Вместо стандартной синхронизации моторного, коллега купил подготовленный кем-то еепром, типа без иммо. Запуска нет, как и возможности прописать эбу. Пришлось записать еепром обнуленный и далее стандар
Не пойму в чем засада: во флеше или только еепромке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-846589
Зачем вам это? Как лечить собираетесь?
Я вам в личку даже фото скинул.Проверяйте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-846595
Спасибо! Хотелось бы ручками поправить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-846661
У вас клип есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-846688
нет, лаунч только.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-846793
Добрый день не поможете разобраться с рено флюенсом не смарт ключ 2011г. Проблема стартер крутит 2 сек и отрубается ошибок в блоках нет иммо активен. Насос молчит при ВКЛ. Зажигания.и нет искры. Заранее спасибо. При включении зажигания загораются все лампочки как положено и потом остаются гореть открытая дверь и чек. Все случилось во время морозов сел аккум.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-882731
Профиль заполняйте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-882735
Профиль заполняйте.
Заполнил. Я с Омска. Или кто может порекомендоватьтхорошего специалиста с Омска.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-882745
Перепрописывайте ключи, при сильной просадке теряет ключи часто...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-882748
Не ключи,а теряет синхру.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-883029
+100 , делал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-883055
У нас такой Флюенс уже полгода стоит, не могут завести . У него чипкарта. Ребята решили прошить на свою голову. Кто нибудь знает как на Флюенсе с чипкартой включить зажигание на долго ? Нажатие кнопки и педалей не помогает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-883121
всунуть карту, включить любую передачу, зажать старт/стоп до появления надписи "пожалуйста извлеките карту"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-883142
Вставить карту, включить любую передачу, нажать и удерживать кнопку start/stop до появления надписи на приборке "выньте карту"
Пока писал, опередили))
Изменено пользователем Alex19
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-883144
Я же написал ,нажатие кнопки не помогает. Может иммо не дает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-883235
Зажигание должно включаться когда карту вставляешь, все остальные действия нужны чтобы зажигание не выключилось.
Пол года авто стоит-это сильно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-883238
Вы откуда???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-883240
Братки,такая же петрушка.Флю 2014г..В моторнике траблы по питанию катушек,др.заслонки,обоих лябдиков.
Активировано иммо в статусе 1337-го и 645-го блока. 1337 пишет «не распознан 120-тый.»
С моторником соединился автокомом,карманом,максидасом.Клип (140),проверенный, на отрез отказывается соединятся с 120-м,с остальными блоками хорошо.Странно.Т.е. эбу не видят 645-ый и клип ?
Вся кан-шина проверена,в том числе и сопротивления на входе эбу,питание,напруга, есно тоже.
Предпологаю,синхра.
Начинаю с 645-м работать,засада ,- 40 циферок против 24,Где,как сгенерить код ,х.з.?
Могет направите на путь истинный ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-892694
Браток, я же предложил платное решение на другом форуме. На халяву тут не прокатит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-892705
