Автосигнализации
Добрый день форумчане!
Замечено, что на ВАЗ 2115 ( и наверное на подобных) при полностью исправной сигналке импульс закрытия или открытия пропускается блоком управления замками дверей ( это блок не сигналки а авто). В результате при установке или снятии с охраны двери остаются незаперты или наоборот заперты. В параметрах моей сигналки Ягуар 4000 этот сигнал по умолчанию - 0,8с. Установил его в значение 3с - пока работает без пропусков.
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 56
  • Просмотры 17 тыс
  • Прошу прощения но помоему полупроводники и кварцевые резонаторы абсолютно разние вещи :)
  • Я же написал, точнее кварцы! Если что нетак то пиши вразумительно, не надо постить блеском ума.
пандора DXL -3100 -слетела синхра брелка при смене батарейки.
Нужна процедура -обучения брелка.
попросил по незнанию батарейку на кгб на свою сигнализацию .
а тут засада с пандорой . валетом снимается с охраны -доброжелатель в шоке !
Мне предьява! помогите кто может!
Вот всё что нашёл http://www.ugona.net/item860_t2.html
дело в том что брелок жк ни в какую не хотел программитроваться .
проблемма решена путем вытаскивания батарейки брелка жк и закорачивания питания .
после этого все прошло по инструкции программирования брелоков без проблемм. :AllSmail (6):
Примерно такая же проблема была со СтарЛайном А серии, но там достатачно было нажать любые кнопки брелка! Иначе не писался.
А в городе Таганроге профессии - автоугонщик не существует в принципе. Город тупиковый(приграничный). Из него только два пути - на Украину и в Ростов на Дону.Да еще и фактическая власть в городе - милиция. У нас люди совсем расслабленные.
А от пианэров сигналка не спасёт. Стояла машинка во дворе "Профессорского" дома в 6 утра высадили правое боковое стекло , сигналка Шериф 725 из-за некоторой медлительности(не видит короткие сигналы от датчиков удара и объёма) начала голосить только когда пианэр лапу в машинку просунул.
Самое обидное что украли только портмоне с сд дисками за сто рублей а стекло мне обошлось значительно дороже
Я как то давно проверял на столе Шерифа 910. Так вот : если сделать сработку предупредительной зоны датчика удара и сразу подать на корич. провод массу ( откр. дверь ), то сига покажет только сработку зоны датчика, а двери нет.
Посоветуйте пожалуйста не дорогую сигнализацию с авто запуском..... очень надо.... хочеться садиться в уже теплую машинку))))
сколько людей столлько и мнений! мне нравится В9 диалог! я и себе такую поставил! думает быстро всегда с первого раза реагирует на нажатие кнопок!
Mongoose Cyborg Start
Привет всем! Сигналка СЕNМАХ 5, глючит при автоподзаводе, при незаведенной машине указывает что машина завелась, в чем может быть проблема?
Проверте подключение провода на определение работы двигателя.
провод тахо подключен к генераторы или к тахометру?
Спасибо, проверю. Дело в том, что это бывает не постоянно. Кнопку нажал, пульт показал, что завелась., а выйдешь к машине - все работает и горит как буд-то машина работает, а на самом деле она не завелась.
К тахометру
Добрый день форумчане! При выборе сигналки присмотритесь к Jaguar 4000RS.
Поставил несколько месяцев назад - достойная по функциям
и цене.Брелок небольшой, не перегружен иконками как Старлайны, от брелка пробивает несколько стен в 2 кирпича с обшивкой металлопрофилем, достает в таких условиях метров
с 200. Можно смотреть температуру (как в А6 и В6).Куча доп.
каналов, раздельное капот и багажник, автозапуск по температуре и времени. Можно раздельно по кнопкам ставить
и снимать с охраны. Брал в деревне за 3.4р. В городе думаю
можно найти дешевле. Сигналка Де-люксовая (первая в серии)Универсальная по машинам , поставил сам за 1 день(я не автоэлектрик и не установщик автосигнализаций).Работают
все функции. Батарея служит около 2 месяцев( обыкновенная
солевая). По защитным свойствам как все корейско-китайское,
вскрываются все, кроме может российской Пандоры. Но у ней
нереальная цена. В общем не жалею, что выбрал ее.
Удачи.
В автосигнализациях чем больше дальность действия брелка тем выше вероятность сканирования кода при постановке снятии с охраны.Достаточно дальности 4-5 метров.Подойти к машине и снять с охраны .В штатных охранный системах больше внимания уделяется секретности кода а не дальности действия брелка.Все что передается на расстоянии все снимается с охраны. Выводы делайте сами.
