помогите с блоком MR420495
знакомый принес мне блок MR420495 от митсубиси каризма 1997г.блок пострадал после аварии отлетел кварц который идет на проц MH7201F кварц так и не нашли.может у каво есть схема на этот блок или кто подскажет на какую частоту должен стоять кварц. заранее спасибо!
Если он в корпусе валяется, то на нем можно прочитать. Думаю что можно попробовать впаять от Вазовского блока (хотя бы для эксперемента) он имеет частоту 16 мгц. если все остальное рабочее то должен ожить.
там сам кормус поломало так што кварц вылетел а машину 2 раза пылесосили короче кварц потерен безвозвратно! поставил на 16мгц,машина завилась но обороты держит 2500 и не падает и дым валит белый а когда газуеш так вообще дымовая завеса образуется :emot64:. ради эксперимента отсоединяли штэкер от блока который стоит на воздухане машина сразу сбрасывает обороты до1500 но когда гозуеш начинает троить ,чихать ,пыхтеть :emot64: . я как бы в электроники покапаца могу а в машинах не шарю :tormoz: так что связать эти проблемы не могу.
Ищи проблему в железе, подсосы как правило дают такие эфекты. Кварц можешь попробовать на 8мгц, такой стоит по моему в блоке BOSH 1.5.4 но это не факт что будет работать лучше чем 16мгц Сколько я сталкивался с импортными блоками, то только на старых моделях стоят на 8мгц. Удачи и отписывайся о результатах
Видимо вы MAF называете блоком.
Не мешало бы диагностику сделать.
И проверить как РХХ работает
  • 1 год спустя...
20 mHz там
