Коллеги подскажите, может кто уже сталкивался. Должен приехать новый Mondeo на смотку, я уже узнал, что там стоит 24С16. Проблема в следующем, машина дизельная, нет ли там в мозгах дублирования пробега и если есть то где спрятаны мозги.
панель - 7M2T 10849 CF
или под рулём или под бардачком
Это точная информация? Просто мне сказали, что она стоит под капотом в районе воздуховика.
В панели скорее всего 9s12
если цветной дисплей то 2416
дубль в моторном
Изменено пользователем AndreyMax
дубль в моторном
Монитор цветной - значит 2416 - это я уже вычислил. Мне нужно знать где находится дубль. Сейчас подсказали друзья, что в мозгах под левой защитой. Не знаю завтра приедет буду проверять. Надеюсь, что информация верная, просто не хочется всю машину потрашить. Узнаю отпишусь.
  • 3 года спустя...
здравствуйте. не стал создавать новую тему. подъскажите пожалуйста в мондео 2008г бензин тоже есть дубль? и чего ждать в мозгах?
Мозги 100% в районе воздуховика, снимаешь левый передний подкрылок и вот он короб с мозгами!
  • 1 год спустя...
Приехал сегодня s max 2008 дизельный. Приборка с большим дисплеем стоит 24 16, мотаешь пробег ставишь все обратно и при включении зажигания и заводке возвращается старый пробег. Куда дальше? В моторный и что там за микра?
Дамп скину утром. Читал после возврата в приборке пробег тот что я выставлял. Где то дубль.
Как подключаешь пробег тот что нужный 'родной после заводки
Изменено пользователем vanj2006
была у меня такая проблема на Mondeo дизельном с 24с16 помогла только замена приборки (меняли на простую 1/2 Fis, даже не конфигурировали, т.к. машина дорестайл). На другом форуме когда то обсуждали эту тему, причем не только я с этим ведром бился, пришли к выводу что кирдык флэши (чем и как могли ее убить "горе мотальщики" выяснять не охота было) . Дубль в моторном увидел IDS`ом, думали от туда сосет.
P.S. причем также меняешь пробег что вручную, что через OBD зажигание включил все ок, как только завел - старый пробег возвращался
Изменено пользователем zubr
Привет...У меня недавно такая херня была, делал внутрисхемно...перепроверял потом, прописывалось все как надо, а при подключении то старый пробег, то error...мудрил часа 2...потом выпаял микру, прочитал, все тоже самое в дампе было, записал еще раз, что надо, впаял на место и все заработало...совсем не понятная ерунда Изменено пользователем vfrfh
Не сохранилось дампа? В мою приборку уже кто то залезал, попробую перезалить
да много их в рабочем компе...а что с приборкой то ?
С приборкой все нормуль. Советуют поменять дамп на аналогичный . Не в ошибках же дело с них то он не может брать пробег
меняйте, только знайте что через 50 км и даже через 500 км он может хлопнуть назад, вернее 90% вернется назад и придется краснеть :(
дубль есть в блоке предохранителей за бардачком он может быть активным а может и нет
диагностика его видит
в бензиновых машинах в мозгах двигателя дубля нет
