Помогите с пробегом, самосвал Shacman F2000
Автор, привози щиток, сделаем нужный пробег небесплатно, разумеется.
  • Ответов 62
  • Просмотры 12,7 тыс
даже за бесплатно бы не приехал, привык делать все сам
в общем разобрался без поиска в гугле алгоритма просто с калькулятором
получается так
00 14 2E 78 это 1322616 , FF EB D1 87 это -1322617, 00 14 2E 79 это 1322617, FF EB D1 86 это -1322618
получается в каждой строчке меняется значение на 1 и знак на "-"
то есть чтобы установить пробег например 62261 прописываем первая строчка
00 09 80 18 FF F6 7F E7 00 09 80 19 FF F6 7F E6
ну и так далее остальные строчки по найденному мной алгоритму. Сейчас дамп переделаю поправьте если не прав.
Изменено пользователем pilot333
Вроде сделал, проверьте пожалуйста, заранее благодарен. На машине пока нет возможности проверить. пробег поставил 62261. Спасибо всем кто выше пытался помочь.
shacman60.rar
не забудь ему переключатели сзади переставить все чтобы пробег мотал помедленнее
где бы еще найти какой там для чего
все - каллибровка прибора никакие не трогай - будет пидить спидометр и пробег. а вообще чтобы не казал скорость поворачиваешь попой к себе вниз переключателями и все опускаешь вниз.
Спасибо за инфу, еще кто мою писанину проверил, правильно я пересчитал или нет?
Если я не помогу к кому то другому он все равно не обратится, так что хлеб ничей я не отбираю
Ещё как хлеб отбираете.
Пусть продаёт с таким пробегом на триста тысяч дешевле, а новый покупатель приедет к спецам, даст денег сколько положено и отмотает пробег.
А если сейчас отмотать, то следующему хозяину может не понадобиться эта услуга.
Самосвал не продается, там муля какая то с работодателем так что можете так не нервничать. В корректировщика пробегов тоже переквалифицироваться не собираюсь даже в случае успеха с этим будильником ))) Тем более нет повода так нервничать. Буду дальше как вы выразились выше "шиномонтажом" банчить )))
подниму
shacman60.rar
норм
А у меня есть сомнения...)
И где думаете косяк закрался? Вроде проанализировал два дампа даже на бумажке все расписал и рассчитал чтоб понять алгоритм пересчета пробега. Правда меня еще 000010 строка смущает, не понятно что в ней прописано
там 2 провода питания не компоссируй мозг и подай плюсы на 15 и 30 и один минус. какие пины на память не помню и тогда пробег на столе увидишь. остальные отбой паники эти спидометры после 11 года не используются а автомобили до 2011 года раритет умирающий. уточню 30 пин до замка зажигания 15 после замка зажигания после реле включения питания
Изменено пользователем sergeyrodionov
Я еще вчера писал на столе он показывает только часы и суточный пробег ( http://www.auto-bk.r...42/#entry588865 ), видимо общий пробег активируется кнопкой которая стоит вне этого будильника. А разбираться с разъемами не стал. Питание нашел сразу же. Кстати судя по маркировке спидометр 12 года выпуска... в этой теме есть фото 20120502 дата
там два провода питания. эти авто у меня стоят в боксе ежедневно. всего на разьеме подключено 4 провода 2 плюса минус и сигнал с вспомогательного блока управления двигателем под торпедо стоит белая байда с двумя разьемами такими же как на вабко только та байда черная с тремя разьемами и стоит справа под ногами пассажира и никакой сторонней кнопкой ничего не активируется верхняя строка общий пробег снизу суточный после включения зажигания т.е подачи питания на 2 пина
вот его обратная сторона 12 контактов в разъеме. Я подключал одно питание +24, там внутри оно через гасящий резистор и диод идет на 7809. У меня кнопка переключает показания суточный пробег/часы и больше ничего показывать не хочет
там на 12-пиновый? разьем приходит 4 провода. если под щиток глянешь там штук 20 пинов просто болтаются. оп звиняюсь с тахометром перепутал на этом 4 разьема на каждом по 1- 2 провода. китайчатина. и еще пин на подсветку прибора значит проводов 5. что-то ты меня запутал там лампа гланас сверху в виде черепахи зеленой или это на тахометре?
да что то методом тыка не хочется искать чем активируется показания общего пробега. А машина далеко проверить нет возможности. Завтра проверю возможно что я правильно пересчитал и все заработает
завтра проверишь. схемы нет под рукой.
