Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемкой автомобиля chevrolet cruze! Он не снимается с паркинга, пока не нажмешь кнопку отключения блокировки.... Не влючается электромотор, который оттягивает защелку, и питания на нем нет( сзади не горят фонари, не габаритки, не стопы не туманки, и не работает кнопка открывания багажника... Когда со влюченным зажигание нажимаешь педаль тормоза гудит насос АБС... В статусах АКПП нажатие педали тормоза фиксируется...
---- ну так вот собственно вопрос!)
- Почему машина не снимается с паркинга?
- Должен ли быть "+" на на педали тормоза?
- есть ли у кого схема этого авто?
- в каком направлении копать?
ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 31, 32 ПОД КАПОТОМ И 3, 19 В САЛОНЕ. На крузах все идет через блок BCM он стоит с пассажиркой стороны
В BCMе появились ошибки
- b2585 - стояночный фонарь, контроль - замыкание на массу
- b3867 - цепь управления правой стояночной лампы - замыкание на массу
- b270A - цепь управления исполнительного механизма замка соленоида стояночного замка - замыкание на массу
П.С. лампочки все поменял
посмотри проводку может где то коротыш. поэтому срабатывает зашита фонарями управляют две микросхемы BTS5589G они и отключают питание срабатывает зашита по току
Я уже менял ВСМ на такой машине. Модуль перед селектором акп. Качай TIS Chevtolet
проверил, все целые, питание на них есть!
все лампочки снял, прозвонил, кз на массу не обнаружил((( спередистояли светодиодные габаритки, рассыпалисб, снял выкинул, но задние габариты так и не горят, и стопы тоже не горят(((
вскрой блок посмотри приходит питание на эти микросхемы
Питание есть! Че думаете, микрухи накрылись???
Изменено пользователем Almazik_10
фаркоп не подключен?
что клиент говорит,с чего началось? все сразу началось или по очереди?
фаркопа нет! По словам клиента все началось после мойки... Движок не мыл! Везде по кругу светодиодные габаритки стояли.... иогда горели иногда нет...
микросхемы накрыться не могли. Блок BCM капризная вещь если есть трещины в изоляции и попала влага сразу срабатывает защита. Была такая проблема на крузе что после мойки и ли в сырую погоду отказывал ЦЗ долго рыл и в итоги оказалось что по подала влага в разъем на закрытие крышки бака.
Кстати, забыл упамянуть, что из наружних габариток горят только подсветка заднего номера!
"Замыкание на массу" - это как правило отсутствие плюса
Это в случае если "-" управляющий, в ситуации с габаритами управляющим является "+".
сегодня была такая проблема приехал круз 1.6 механика 11 год постоянно горели ЗПТФ левый стоп и правы габарит (перед зад) оказалось выгорела микра BTS5589G в блоке BCM я ее заменил все заработало но не надолго осталось работать только правый стоп и левый габарит. С тал рыть дальше по габаритам и стопам КЗ нет в блоке стоят 3 микры которые отвечают за наружние освещение одна отвечает за:
1.ЗПТФ, левый стоп и правый габарит перед зад
2.правый стоп, левый габарит перед зад и задний ход
3. папоротники L R и подсветка номера
В итоге на проводе идущем на ЗПТФ была повреждена изоляция и под ковролином была сырость и защита срабатывала даже при не включенных ЗПТФ через 5-7 сек
Павел, подскажи пожалуйста, как определить исправность микросхемы!? и какая микруха подкаким номером идет? точнее как расположены в bcm???
Эти микрухи с защитой. datasheetcatalog.com Выпалить их сложно. Там кроме них еще могут транзисторики мелкие накрыться.
Вобщем так! Заменил bcm на б\ушный перепаял eeprom машина завлась габариты горят, стопы горят, НО! не снимается с паркинга)))) хахаха)) поставил реле завязал на стопы!) теперь не работают 3 стеклоподъемника((( все кроме переднего пассыжиского... стою чешу репу!)))
и концевики трех дверей не работают
